Greys 152 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Приветствую всех. Имеется в работе данный сабж, 2005 года, 2.2 CDI.EDC 16. Не заводится при низких температурах ( буквально ниже 0), помогает только прогрев феном ЭБУ, после этого работает нормально до следующего остывания. Мысли такие, что при охлаждении или микротрещина в дорожке межслоями платы или в самом камне. Сдувать моторолу BGA не рискнул, принято решение поменять ЭБУ. И тут возникли вопросы. На разборке найти один-в-один блок естественно нереально, в данный момент даже с идентичным HW нету. Родной имеет иденты А 646 150 46 91, HW 39.04, новый имеет A646 150 16 78 , HW 20.08. То есть блоки аппаратно разные, новый гораздо "упрощённый" ( на пару микрух меньше с обвязкой, пару транзисторных ключей "не хватает". Со старого блока я БДМом считал фулл и еепром, теперь вопрос - судя по идентам новый блок в стоке без сажевика и прочей экологии, если я в него запишу еепром со старого, то не возникнет ли конфликта между флешью и новым еепромом? Еепром переписываю, чтоб избежать привязок-отвязок. Интересует возможна ли такая замена? Или искать строго блок с идентичным Хардваре? Заранее благодарен тому кто прольёт свет на проблему. С мерсами не работал, поэтому тонкостей естественно не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 4 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Вопрос решён. Получается, что замена блока с версией аппаратки 39.04 на 20.08 вполне допустима. Разумеется со своим софтом. Вот обратная замена не прокатит. Машинка ездит отлично, клиент доволен.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 родной моторник подымается на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 В 04.12.2016 в 18:56, immoservice сказал: родной моторник подымается на ура Мне этот головняк нужен? Выпайка-впайка BGA без особых шансов на успех. А если косяк проявится через несколько дней, да вдали от цивилизации? Мне потом клиент спасибо скажет? Не знаю у кого как, а у меня в подобных случаях моторники не поднимаются, а заменяются. И дешевле и надёжнее в итоге. Вот уже больше двух недель клиент ездит и радуется, и мне как-то спокойнее. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neodim 4 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 13 часов назад, Greys сказал: Мне этот головняк нужен? Выпайка-впайка BGA без особых шансов на успех. А если косяк проявится через несколько дней, да вдали от цивилизации? Мне потом клиент спасибо скажет? Не знаю у кого как, а у меня в подобных случаях моторники не поднимаются, а заменяются. И дешевле и надёжнее в итоге. Вот уже больше двух недель клиент ездит и радуется, и мне как-то спокойнее. Кому головняк, а у кого специализация по ремонту блоков. У меня первый опыт пайки BGA был в далеком 2001г. С того времени счет пошёл на тысячи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 1 час назад, Neodim сказал: Кому головняк, а у кого специализация по ремонту блоков. У меня первый опыт пайки BGA был в далеком 2001г. С того времени счет пошёл на тысячи Не, немного не так. Дело в том, что далеко не факт, что дефект именно по пайке проца. После сдутия и пересадки проца на новые шары косяк скорее всего не уйдёт, т.к вполне возможно с очень высокой долей вероятности, что проблема в микротрещине в межслойке платы. И что имеем в итоге? Куча потраченного времени, усилий и нервов.И всё вбестолку. При замене же блока имеем 100% положительный результат, радость клиента и честно заработанные денежные знаки. К тому же эти блоки не такие уж дорогие, чтоб на них экономить деньги клиента))). Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 850 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 90% случаев эти блоки не поднимаются!!! а наживается только гемор!!!!примерно описаный выше!!! Greys 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
