Считывание кодов ошибок и их стирание с помощью Star Diagnosis
man216
W124 E250 Diesel 1995 г.в.
В приборной панели, после запуска двигателя, около 3-5 минут горит лампа SRS.
С помощью CD Connect 4 хотелось бы подключиться к диагностическому разъему и почитать ошибки.
Я правильно понимаю, что как показано на картинке, можно подключиться?
Также не работает Круиз контролль и тоже есть желание почитать по нем ошибки.
или, как показано на картинке № 2 ?
Всё! работает!
Подключился как показано на картинке №2.
Т.е. подробно/пошагово:
а) ключ в замке зажигания в положение - 0.
б) открыл капот, снял защитную крышку с реле накала, на реле накала рассоеденил разъем 5 контактный провода которого идут к каждой свече накала (это сделал с целью, чтобы при включеном зажигании свечи в лишний раз не работали ).
в) к круглому разъему на CD Connect подсоеденил кабель и зафиксировал.
г) щупы кабеля подключил (пошагово):
- красный (с маркировкой (12V B+))  подключил на плюсовую (+) (т.е.положительную) клемму акумуляторной батареи.
- черный ( с маркировкой ( GROUND (-) ) вставил в пин № 1 диагностического разъема Х11/4 .
*мультиплексор CD Connect включился*
- белый (с маркировкой ( + 15)) вставил в пин № 16 диагностического разъема Х11/4.
- синий ( с маркировкой ( K-Line)) вставил в пин № 6 диагностического разъема Х11/4.
- включил ноутбук, дождался соединения по WI-FI с мультиплексором CD Connect, соединение установилось,  запустил XENTRY.
- в диалоговом окне XENTRY ввел VIN автомобиля (т.е. WDB124.....................), *буквы с большой,т.е. CAPS LOCK*.
- подтвердил.
- в диалоговом окне подтвердил модель двигателя и серию АКПП.
- в XENTRY на боковой панели слева нажал виртуальную (*Стетоскоп* т.е. диагностика).
- в диалоговом окне XENTRY было предложено: (Please, ignition ON)
- в замке зажигания автомобиля повернул ключ в положение 2 (т.е. включил зажигание).
- запустился процесс синхронизации (обмен данными) с автомобилем.
- под час синхронизации с автомобилем , в далоговом окне в предложеных  2-х вариантах (т.е. между 124.036 и 124) выбрал метод диагностики :124.
- открылось диалоговое окно ННТ
- в диалоговом окне ННТ выбрал пункт: АВ (AirBag) (т.е. подушка безопасности).
- в диалоговом окне ННТ выбрал пункт и запустил:  Fault Code.
*в диалоговом окне ННТ пошел процесс считывания кодов ошибок*
- в результате по завершению считывания кодов ошибок  в диалоговом окне ННТ было показано 2 присутствующие ошибки (т.е. контрольная лампа SRS в приборной панели и разъем  пиропатрона ремня безопасности водиделя).
- в диалоговом окне ННТ нажатием виртуальной кнопки *НАЗАД* бало предложено: ERASE Fault Code ?  и виртуальные кнопки: YES и NO.
- в диалоговом окне ННТ нажал виртуальную кнопку YES и этим самым подтвердил процесс  ERASE Fault Code.
*пошел процесс стирания кодов ошибок*
- в диалоговом окне ННТ было предложено ВЫКючить и ВКЛючить зажигание (Please: ignition OFF/ON )
- в замке зажигания автомобиля повернул ключ в положение 0 и повторно повернул в положение 2 (т.е. выключил и включил зажигание).
Все! коды ошибок AB (AirBag) удалены.
- повторно в диалоговом окне ННТ выбрал пункт и запустил:  Fault Code.
- в результате в диалоговом окне ННТ появилось сообщение : No error codes.
Всё!
- вылключ зажигание в автомобиле (т.е. повернул ключ в положение 0.
- вышел из программы XENTRY (т.е. завершил её работу).
- поочередно отключил вставленые щупы мультиплексора CD Conntct из диагностического разъемы Х11/4 (пошагово)
а) - красный (с маркировкой (12V B+))  отсоеденил от плюсовой (+) (т.е.положительной) клеммы акумуляторной батареи.
б) - черный ( с маркировкой ( GROUND (-) ) отключил от пин № 1 диагностического разъема Х11/4 .
в)- белый (с маркировкой ( + 15)) отключил от пин № 16 диагностического разъема Х11/4.
г)- синий ( с маркировкой ( K-Line)) отключил от пин № 6 диагностического разъема Х11/4.
Всё!
На реле накала, подключил 5 контактный разъем, провода которого идут на свечи накала. установил защитную крышку на реле накала
Для перепроверки повернул ключ в замке зажигания в положение 2 (т.е. зажигание включено/преднакал ): справа в приборной панели загорелись контрольные лампы: ABS SRS и лампа накала.
Спустя +/- 3 сек. погасла контрольная лампа SRS и ещё спустя секунд около 8 погасла контрольная лампа накала.
Повернул ключ в положение 3 и запустил стартер.
Двигатель работает на холостом ходу и в приборной панели не светят контрольные лампы. Т.е. всё ОК!
Сори, приношу извинение за опечатку, немного поправочка в процессе отсоединения мультиплексора CD Connect от диагностического разъема Х11/4:
вот так сдела:
а) черный ( с маркировкой ( GROUND (-) ) отключил от пин № 1 диагностического разъема Х11/4 .
б) - красный (с маркировкой (12V B+))  отсоеденил от плюсовой (+) (т.е.положительной) клеммы акумуляторной батареи.
в) - белый (с маркировкой ( + 15)) отключил от пин № 16 диагностического разъема Х11/4.
  • 7 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
  • _____ закрыл тема
