Alexand 12 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 доброго всем времени суток можт кто сталкивался с такой проблемой, машина audi Q5 2011г CCWA пришла с другого сервиса делали кузовщину, снимаали несколько раз аккум. теперь ключ ни прмнемает,вообще ни каких реакций, зажигание не включает, блоки на диагу не выходят, полностью заблокирована не руль ни колеса с паркинга не снять + электро ручник(задние колеса) ,единственное работает MMI, дальний свет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiCh 0 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Странно, CAN-контроллер (19) и блок старта-авторизации (05) должен выходить на связь даже без включения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 все молчит... снял боковую колдку кан слева торпеды, при включений кнопки ручника появляется кан на одной линии и потом замоклает вместе с подсветкой кнопки ручника... все остальные линии 0 только на обд висит 2.5В и никакого кан просто подтяжка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PoJIand 0 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 сталкивался с Q7 после нажатия на тормоз (05) должен выходить на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiCh 0 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Проверяйте питание на CAN контроллере, у него прямой выход на диагностический разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 да тоже уже вычитал такой способ попробывал непомогла пробывал все что можно дергать и нажимать.. но увы на диагу ни как не хочет выходить....можт сам 19 й gate поломался..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiCh 0 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Только что, PoJIand сказал: сталкивался с Q7 после нажатия на тормоз (05) должен выходить на связь или включения аварийки (это если шина "уснула") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PoJIand 0 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Обычна проблема в под рулевом блоке, выходит из строя релюха в блоке!! реле Nais ACT512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 завтра проверю отпишусь но преды первым делом прверял все целые, и на гетвей и на блокиратор.... когда релюха то блоки в любом случае выходили, уже сталкивался с такой, а тут все тихо как в морге..))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PoJIand 0 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 по схеме с замка идет LIN на Блок управления эл. блокировки рулевой колонки и Центральный блок управления систем комфорта и на замок идет пред SD6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 ST2 SD6 проверил первым делом все запитанные и все целые в этой колодке и на гетвей тоже идет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 36 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 разъем на гетвее передерните может быть не контакт на А6 такое бывало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 BCM2 подох... вышли на диагу все кроме него с него ни ответа ни привета... а он я так понял включает кл15. и видит положение ключа в замке.. теперь вариант замена или ремонт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody 3 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 у меня похожая история после просадки акума - но блоки кроме 393 на диагнозу выходят, но дату не отдают, 393 -начинаетотвечать и отваливается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash-100 1 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 машину сделал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody 3 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 да. компонент протекшен включился - vvdi2 отключили, еепром прописали и все включилось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 слетела флеш... восстановили ..взяли кусок из A5 BCM2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
