calibra43 283 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 5 минут назад, saidselim1 сказал: proveray pitanie ecu ! +10000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Проводка ОК ? Сопротивление CAN в конечных точках BSI, ABC, ECU en-gy ОК ? Питание, GND ОК ? Осталось в телекодировках BSI посмотреть какая связь с ECU мотора и ESP-ABC мультиплексная или классическая однопроводная. Если ESP-ABC Bocsh 8.1 следует проверить есть у него пин К линия. Если нет то это чистый мультиплекс. В этом случае замена или ремонт АВС. Дело в том что в этом случае пустить транзитом CAN с ECU мотора в BSI не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 24 минуты назад, carworker сказал: Проводка ОК ? Сопротивление CAN в конечных точках BSI, ABC, ECU en-gy ОК ? Питание, GND ОК ? Осталось в телекодировках BSI посмотреть какая связь с ECU мотора и ESP-ABC мультиплексная или классическая однопроводная. Если ESP-ABC Bocsh 8.1 следует проверить есть у него пин К линия. Если нет то это чистый мультиплекс. В этом случае замена или ремонт АВС. Дело в том что в этом случае пустить транзитом CAN с ECU мотора в BSI не получится. на днях все проверю напишу.спасибо за инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 10 часов назад, calibra43 сказал: на днях все проверю напишу.спасибо за инфу Добрый день. Да это сразу надо было сделать,прежде чем по клавишам стучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 1 час назад, andreymah сказал: Добрый день. Да это сразу надо было сделать,прежде чем по клавишам стучать. ответ супер!!!!! спасибо! я выше уже писал,что делаю впервые. еслиб знал как делать,сдесь по клавишам бы не стучал и помощи не просил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 2 часа назад, calibra43 сказал: ответ супер!!!!! спасибо! На какие ответы вы рассчитываете, если начальная диагностика нулевая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 1 час назад, andreymah сказал: На какие ответы вы рассчитываете, если начальная диагностика нулевая. расчитываю на помощъ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomed 0 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В 01.12.2016 в 13:29, calibra43 сказал: расчитываю на помощъ надо заставить блок выходить на связь.. действия: проверка проводки , питания в том числе и отрицательные.. после чего можно задавать вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
