Lamaster 12 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Есть пара дампов от дизеля ЭБУ DENSO считанные по розетке. В блоке стоят 93С86. Из одного блока пробег знаю, второго нет. Блоки одинаковые. Возможно ли найти пробег в дампе?93c86-29174km.hex Второй дамп. Пробег за сотню тыс км. 93с86_1xxxxxkm.bin Нашел третий дамп с пробегом 55301km 93c86_55301km.hex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 А что за машина такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Hyundai HD78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 а если проще! Вычитал- сохранил, проехался, вычитал и сравнил если не в точку, то как минимкм узнаеш варианты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 К сож. не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Да. я знаю этот алгоритм поиска. Но когда есть машина, нет возможности прокатиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 У японо-корейцев не всегда дубль пробега в ЕКУ есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 В этой есть, g-skan видит с разницей со щитком около 10км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Не спорю, я не в курсе с такой машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Может быть такое, что алгоритмы пересчета разные у щитка и ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 32 минуты назад, Lamaster сказал: Да. я знаю этот алгоритм поиска. Но когда есть машина, нет возможности прокатиться. Не катайся, подними одно колесо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Почему то думаю, что получу только ошибку ABS, но попробовать стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 У многих машин надо 2 или 4 колеса синхронно крутить. Иначе приращение пробега не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Строки 150-160, там что-то есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Больше похоже на код форсунки. Нулей много. С этими дампами мало инфы. Будет машина, прочту коды форсунок. Попробую изменить их. Погоняю машину. И буду делать анализ. Но это только в планах. Пока пробую разобраться так. В начале явно видно четыре блока по три повтора в каждом. На форсы не похоже, у них другая кодировка, если только она не криптуется при записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Все таки я был не прав. В начале дампа прописаны форсы. Проверял на шестицилиндровом с похожим блоком. Поездить опять не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 738 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 В 28.11.2016 в 21:59, Lamaster сказал: Все таки я был не прав. В начале дампа прописаны форсы. Проверял на шестицилиндровом с похожим блоком. Поездить опять не получилось. ВСЕ слишком просто) 120 тая пример с дампов первого поста 93c86-29174km to 10000 93c86_55301km to 10000 во втором 93с86_1xxxxxkm.bin по ходу 197918 на шестицилиндровом с похожим блоком 387092 ? aleks-ua и Lamaster 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 sasha молодец! если правильно вижу, то по адресам 0х125-0х128 пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 738 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 15 часов назад, Lamaster сказал: sasha молодец! если правильно вижу, то по адресам 0х125-0х128 пробег по скрину в 8 -битном 121 122 123 Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapfirius 5 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 805952 пробег в 93c86-29174km.hex В первых двух строках дамп содержиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 738 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 11 минут назад, sapfirius сказал: 805952 пробег в 93c86-29174km.hex В первых двух строках дамп содержиться БРЕД... Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Ему просто лень проверить уже разжеванное, походу это тупое набивание постов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
