dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Skoda Rapid 1.6 2016 указатель уровня топлива не работает, ошибка B103E1B sender 1 for fuel quantity indicator resistance too large. Комбинация приборов 5JA.920 700. Ищу электросхему или распиновку щитка приборов. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 1 - кл.30 10 - кл.31 11 - от датчика уровня 17 - CAN L 18 - CAN H dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Обрыва нет 4 часа назад, Dimstr1 сказал: 1 - кл.30 10 - кл.31 11 - от датчика уровня 17 - CAN L 18 - CAN H Замкнул два контакта между собой 10 и 11 и уровень топлива начал работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Ну он фулл должен показать, что естественно. Смотри поплавок, может на дне лежит. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Немного больше полбака, указатель показывает так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 подвижный контакт не контачтит , снимать и снятым проверять dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 То что Замкнул два контакта между собой 10 и 11 и уровень топлива начал работать оказывается ошибка снял разъем с насоса уровень показывает так же. На датчике уровня топлива три провода, контакты под цифрами 1,2, 3 проверяю сопротивление между 1 и 2 контактами 750 Ом сопротивление не меняется, проверяю между 1 и 3 сопротивление меняется от 150 Ом до 640 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Подскажите как на этом щитке приборов снимаются стрелки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 4 часа назад, dima.aleksandrov сказал: проверяю между 1 и 3 сопротивление меняется от 150 Ом до 640 Ом. не сопротивление надо проверять, а напряжения. Сканер возьмите, в параметрах приборки есть сопротивление датчика, перемещайте датчик и проверяйте. Стрелка работает со слишком большой задержкой. 4 часа назад, dima.aleksandrov сказал: То что Замкнул два контакта между собой 10 и 11 и уровень топлива начал работать оказывается ошибка снял разъем с насоса уровень показывает так же Тут вообще как понять? 48 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Подскажите как на этом щитке приборов снимаются стрелки? зачем их снимать??? Актив тестом проверить моторы стрелок и ВСЁ... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 ТС полез не в ту сторону. Приборка то причем. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5JA 920 700 HW: 5JA 920 700 Компонент: KOMBI 108 1420 Кодировка: 0724040820000008100808001000000000000000 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod VCID: 72E026D1A587FED3DA-8026 1 неисправность: 9453074 - Датчик 1 уровня топлива B103E 1B [009] - Сопротивление слишк.высокое Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 170 Пробег: 20154 km Дата: 2011.10.29 Время: 00:13:54 VIN: XW8AC1NH9GK114436 Номерной знак: С879 Пробег: 20154km-12523mi Номер заказ-наряда: Адрес 17: Комбинация приборов (5JA 920 700 ) 09:21:42 IDE00706-MAS04522 Fuel level gasoline Нет данных IDE03473-IDE00730 Fuel tank sens-Fuel level sensor 1 including soiling resistance 510 Ohm IDE03473-IDE00731 Fuel tank sens-Fuel level sensor 2 including soiling resistance 65535 Ohm IDE03473-IDE00732 Fuel tank sens-Fuel level sensor 1 soiling resistance Нет данных--- IDE03473-IDE00733 Fuel tank sens-Fuel level sensor 2 soiling resistance Нет данных--- IDE03473-IDE03494 Fuel tank sens-Fuel level sensor 3 including soiling resistance 65535 Ohm IDE03473-IDE03495 Fuel tank sens-Fuel level sensor 3 soiling resistance Нет данных--- IDE03473-IDE03496 Fuel tank sens-Fuel level sensor 4 including soiling resistance 65535 Ohm IDE03473-IDE03497 Fuel tank sens-Fuel level sensor 4 soiling resistance Нет данных--- IDE03473-MAS03798 Fuel tank sens-Raw value sensor 1 resistor 1 3410 IDE03473-MAS03799 Fuel tank sens-Raw value sensor 1 resistor 2 3410 IDE03473-MAS03800 Fuel tank sens-Raw value sensor 2 resistor 1 65535 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Хоменко 0 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Переменный резистор на 500ом и проверяй или датчик другой поставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gfif1 6 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Как решился вопрос, vw b7 заехал с такой неисправностью, какое опорное приходит на датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 в поплавке дело,лезьте в бак на прошлой недели на passat b6,точно такая же проблема была меняли все в сборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
