Skoda Rapid 1.6 2016 указатель уровня топлива не работает
dima.aleksandrov
Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Skoda Rapid 1.6 2016 указатель уровня топлива не работает, ошибка B103E1B sender 1 for fuel quantity indicator resistance too large. Комбинация приборов 5JA.920 700. Ищу электросхему или распиновку щитка приборов. Заранее благодарю.
1 - кл.30
10 - кл.31
11 - от датчика уровня
17 - CAN L
18 - CAN H
Обрыва нет
4 часа назад, Dimstr1 сказал:
1 - кл.30
10 - кл.31
17 - CAN L
18 - CAN H
Замкнул два контакта между собой 10 и 11 и уровень топлива начал работать
Ну он фулл должен показать, что естественно. Смотри поплавок, может на дне лежит.
Немного больше полбака, указатель показывает так же
То что Замкнул два контакта между собой 10 и 11 и уровень топлива начал работать оказывается ошибка снял разъем с насоса уровень показывает так же. На датчике уровня топлива три провода, контакты под цифрами 1,2, 3 проверяю сопротивление между 1 и 2 контактами  750 Ом сопротивление не меняется, проверяю между 1 и 3 сопротивление меняется от 150 Ом до 640 Ом.
Подскажите как на этом щитке приборов снимаются стрелки?
4 часа назад, dima.aleksandrov сказал:
не сопротивление надо проверять, а напряжения.
Сканер возьмите, в параметрах приборки есть сопротивление датчика, перемещайте датчик и проверяйте. Стрелка работает со слишком большой задержкой.
Тут вообще как понять?
48 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
зачем их снимать??? Актив тестом проверить моторы стрелок и ВСЁ...
Адрес 17:  Комбинация приборов (J285)       Label: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5JA 920 700     HW: 5JA 920 700
   Компонент: KOMBI         108 1420
   Кодировка: 0724040820000008100808001000000000000000
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
   VCID: 72E026D1A587FED3DA-8026
1 неисправность:
9453074 -  Датчик 1 уровня топлива
          B103E 1B [009] -  Сопротивление слишк.высокое
          Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 170
                    Пробег: 20154 km
                    Дата: 2011.10.29
                    Время: 00:13:54
VIN: XW8AC1NH9GK114436   Номерной знак: С879
Пробег: 20154km-12523mi   Номер заказ-наряда:
                Адрес 17:  Комбинация приборов  (5JA 920 700 )
09:21:42
  IDE00706-MAS04522   Fuel level gasoline Нет данных
  IDE03473-IDE00730   Fuel tank sens-Fuel level sensor 1 including soiling resistance 510 Ohm
  IDE03473-IDE00731   Fuel tank sens-Fuel level sensor 2 including soiling resistance 65535 Ohm
  IDE03473-IDE00732   Fuel tank sens-Fuel level sensor 1 soiling resistance Нет данных---
  IDE03473-IDE00733   Fuel tank sens-Fuel level sensor 2 soiling resistance Нет данных---
  IDE03473-IDE03494   Fuel tank sens-Fuel level sensor 3 including soiling resistance 65535 Ohm
  IDE03473-IDE03495   Fuel tank sens-Fuel level sensor 3 soiling resistance Нет данных---
  IDE03473-IDE03496   Fuel tank sens-Fuel level sensor 4 including soiling resistance 65535 Ohm
  IDE03473-IDE03497   Fuel tank sens-Fuel level sensor 4 soiling resistance Нет данных---
  IDE03473-MAS03798   Fuel tank sens-Raw value sensor 1 resistor 1 3410
  IDE03473-MAS03799   Fuel tank sens-Raw value sensor 1 resistor 2 3410
  IDE03473-MAS03800   Fuel tank sens-Raw value sensor 2 resistor 1 65535
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
в поплавке дело,лезьте в бак
на прошлой недели на passat  b6,точно такая же проблема была
меняли все в сборе
