VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Доброго времени суток) Разыскиваю дамп прошивки Atmega8L-AU на дополнительные приборы в тракторе Беларус, Перестала работать приборка, напряжения есть реакции нету, обвязку проверил и все детали на плате целые. Может кто встречал такое, может я чего не досмотрел. На плате есть площадочки для прошивки 5 штук, соотв. reset, sck, miso, mosi, +5V/VCC, gnd-на плате. Попробую прочитать, может не залочена микра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Пробовал прочитать, микра залочена. Ну оно и понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starosta 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Подскажи пожалуйста! получилось восстановить работоспособность панели приборов?? моя похоже словила 24 вольта и перестала работать. видимых повреждений на платах нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Починить не получилось, сдох проц. Панель заменили. В вашем случае проверяйте для начала питания, если в норме то скорее всего сдох проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starosta 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Понял! Спасибо! а проц реально такой найти и заменить? или проще целеком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
