Как прочитать процессор ST10F269
Добрый день!
Может кто подскажет, что не правильно делаю?
Не могу прочитать процессор ST10F269(вернее разумеется flash через него). Flash AM29F160DB. Использую оригинальный Orange 5.
При попытке считывания выдает ошибку(процентах на 30-ти): "Read timeout error".
Подключал:
140 - reset
104 - pdx(boot)
78 -TXD
77 - RXD
Питание подал на плату. Также подключил минус от программатора(без этого не считывался вообще).
Пробывал поднимать ноги(140,104,78,77) и подключаться напрямую - не помогло(
Может битая флешка? Попробуйте прочитать сам проц, если все успешно, флешь пробовать на внешнем программаторе.
Нет, флеш нормальная. Само устройство с которого считывается - полностью рабочее. Я как раз и хочу считать с рабочего, чтобы залить в нерабочее.
CombiLoader отлично читает ST10F269 процы .. если у кого то из ваших товарищей имеется этот прибор , попробуйте им
Еще его отлично вычитует Xprog
8 минут назад, KBN сказал:
Верно  ! Но аффтор может и в правду не пробовал менять скоростя !
Про Xprog  слышал, но к сожалению мне не у кого его взять.
А вот скорость действительно не пробывал менять. Спасибо за подсказку. Сегодня попробую
Увы изменение скорости не помогло. Подскажите, кто читал такие процессоры, значения скорости и частоты при которых считывали?
  • 1 месяц спустя...
Что за блок читаете с этим процессором?
Блок скорее всего VAGON VAX.
X-Prog его тоже не берет пробовал, взял только комбик с соответствующим модулем.
В 06.01.2017 в 12:49, fonyankin сказал:
В галлете V54 заявлен этот процессор но этого блока нет
