Mercedes Sprinter 313 2.2 646, 2007 не заводиться
Mercedes Sprinter 313 2.2 646, 2007 не заводиться после долгой стоянки, приехали поставили и все после этого перестала заводиться, нет давление топлива вообще, форсунки и насос снимались и проверились , тнвд другое подкидывалось, давление всеравно нет, подкачивающий насос тоже, вроде все понятно , но результата 0.
А воздух убрали из топливной системы?
Иногда когда на плаке работает давление до 10 бар подымается, ни разу не было проблема после ремонта двигателя с заводкой
Завтра подкину регулятор рабочий на рейку попробую. Но когда регулятор сливает давление 90 бар...
Скидывал с него шланг вроде ничего не течёт.
Теперь открути трубку высокого с насоса ( как прокачиваем)  соляру  хорошо давит без воздуха? С трубок на форсы выгнал воздух?
Открутил трубку с рейки от тнвд, просто чуть чуть брызгает маленькой струйкой.
Клапан количества открути на насосе под   б-50 стоит на схеме. Снимали на вито ржавый был грязь иглой выковыривали , ходил через раз подклинивал  .Правда и пробег под 200.
Подкидывали тнвд всборе, тоже самое, и на старом откручивал все без проблемм.
Короче подкинул регулятор на рейку и сразу старт, без всяких развоздушек системы, и кстати при снятии фишки с дозатора на тнвд, машина без проблем заводиться...
Всем спасибо!!!
