24art 24 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Кто ни будь подскажите распиловку или у вас есть опыт диагностики по к-лайн. Все !!!! Если я написал в нет тему, не судите строго. Даже пока не поймут как к ней подойти .проблема какая- запускаю 16 сек работае потом вроде должен начать работать насос , но он молчит. Вот и капец. Вроде все проверил ( питание насоса и работу свечи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Как Эбер не диагностируй. Снимать всеравно приходится. Снимай,разбирай,чисти. Диагноза работает с пультом и диагностической прогой Эбер. Шнурок свой, но был вроде вариант через Кантикар шнур. Оно случаем не штатное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 17 минут назад, ViperS сказал: Как Эбер не диагностируй. Снимать всеравно приходится. Снимай,разбирай,чисти. Диагноза работает с пультом и диагностической прогой Эбер. Шнурок свой, но был вроде вариант через Кантикар шнур. Снял все чисто пульт крутилка, без дисплея. дело в том что продув идёт а вот потом насос должен начать работать но нет. Вот и решил я смастерить для него диагностик а какой провод хз. Распиловку бы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 http://climatcar.ru/sites/default/files/files/instrukciya_po_remontu_airtronic_d2-d4.pdf Только там по сопротивлениям датчиков температуры косяк в русском переводе вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Там вроде много косяков... :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 147 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 В 11/14/2016 в 17:53, 24art сказал: Снял все чисто пульт крутилка, без дисплея. дело в том что продув идёт а вот потом насос должен начать работать но нет. Вот и решил я смастерить для него диагностик а какой провод хз. Распиловку бы? 4 вывод к-лайн,(внутри микра L9637D, выяснил когда плату прозванивал), 6 вывод - л-лайн(обычно не используется). Цепляет их автоком. 24art 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 6 часов назад, VOLTA-A сказал: 4 вывод к-лайн,(внутри микра L9637D, выяснил когда плату прозванивал), 6 вывод - л-лайн(обычно не используется). Цепляет их автоком. Большое спасибо... отнес подцепили к родному компу и все глянули. Тема ЗАКРЫТА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 8 часов назад, VOLTA-A сказал: Цепляет их автоком Цепляет по какой программе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
