BiS 0 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 На панели постоянно горит Brake. Тормозит нормально. Жидкость в норме, датчик жидкости работает. Лампочки ABS и ESP не горят, даже при старте. Хотя АБС потрескивает при скольжении и вроде антибукс работает, но лампа опять же не мигает. В чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 ошибки бы хоть приложил. вангую- неисправен концевик педали тормоза... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BiS 0 Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 ошибок никаких по тормозам нет. Стоп-сигналы горят. Реакцию на педаль на компе показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Ошибки панели огласи MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BiS 0 Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 из ошибок сейчас: отключён динамик (его нет физически). Ошибка в вариативном кодировании. Прошлый владелец отключал сажу и ЕГР. Авто едет, но постоянно мигает чек. По двигателю ошибок не видно. Перепрошивали его. Ещё противотуманки потухли неожиданно, хотя до этого тоже было это. На панели лампы светят, а по факту нет. Ошибку по птф показывает. Может надо оригинал прошить и посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Смотри панель внимательно. Любят там руки поползать. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BiS 0 Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 хотите сказать, что лампы перепутали? Не удивлюсь, если так. Там выломан был круиз, но его восстановил уже. Динамик видимо отпаяли из-за сигнала ремней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurket 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Скорее всего не соответствует вариантному кодированию ezs база(длинная-сред-короткая) и общая масса(3500-4000...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 В активации KI зайдите и посмотрите какие лампы "правильно/неправильно" горят.... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurket 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 В 906 кузове после замены esp вылазят как правило 2 ошибки: не откалиброван датчик поперечного ускорения и неверное вариантное кодирование(не совпадающие с езс в 906), а в случае с 903.6 варианты в панеле приборов. В 639 также горит брейк из-за вариантного кодирования после замены. Такие попадались. С помощью инженерии не было времени попробовать. Если решается опишите) С помощью инженерного меню. Сори за опечатку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BiS 0 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Спасибо за идеи. Отпишусь, когда прибор будет под рукой и что-то получится. Тоже сейчас склоняюсь, что проблема в прошивке или в вариантном кодировании. Лампочки на панели все включаются в тесте, значит подключено правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 В 19.11.2016 в 00:08, Yurket сказал: В 906 кузове после замены esp вылазят как правило 2 ошибки: не откалиброван датчик поперечного ускорения и неверное вариантное кодирование(не совпадающие с езс в 906), а в случае с 903.6 варианты в панеле приборов. В 639 также горит брейк из-за вариантного кодирования после замены. Такие попадались. С помощью инженерии не было времени попробовать. Если решается опишите) С помощью инженерного меню. Сори за опечатку. КТС тоже делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Износ колодок посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 В Sunday, November 13, 2016 в 22:41, BiS сказал: На панели постоянно горит Brake. Тормозит нормально. Жидкость в норме, датчик жидкости работает. Лампочки ABS и ESP не горят, даже при старте. Хотя АБС потрескивает при скольжении и вроде антибукс работает, но лампа опять же не мигает. В чём может быть проблема? Щиток неудачно мотали абрикосом. Сам впарывался. Прошивка щитка в помощь MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BiS 0 Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Вчера немного повозился. Пришёл к выводу, что это действительно несовпадение EZS и KI. Пока подружить не получилось. Видимо прошлые владельцы химичили и скинули пробег так, что и другой функционал пострадал. Есть мысли как подружить щиток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 а щиток не меняли? или есп? какой год у авто? такое есть когда меняешь щиток старый на новей, после привязки не совпадение протоколов, всё работает но при этом горит брейк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 посмотрите какого года блок ABS(совпадает ли он с годом автомобиля) думаю EZS там не причем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BiS 0 Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Историю авто не знаю. Машина 2011 года. Видно, что кто-то скручивал пробег. Сегодня ещё смотрел через SD connect. Нормально, что в блоке EZS меньше пробег, чем панели на 400 км? В панели увидел, что не выставлен размер колёс. Через инженерку DAS удалось поставить правильный размер (до этого пробовал через Xentry, но там был неактивный выбор и поменять не получалось) . Ещё поменял главную передачу на свой тип. Но не совсем понял, к чему их там можно выбрать 2 штуки, да и цифровые обозначения непонятные на первых двух позициях). Ещё проверил сигналы с датчиков колёс о скорости и направлении вращения ESP. Значения в движении похожи на правду. Насос ABS тоже работает. Короче всё прописалось, но Brake пока горит и ни разу не загоралась ESP, ASR во время движения. Также нет реакции на кнопку ASR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 попробуйте в панели установить пробег 0 км сделать персонализацию панели ,посмотрите или отобразится пробег с EZS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 то что в замке пробег меньше это нормально, допускается разница до 500км MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 1 час назад, BiS сказал: Также нет реакции на кнопку ASR. может быть проблема с блоком ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BiS 0 Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 завтра попробую глянуть ещё раз ABS. Зимой педаль трещала. То есть она как-то функционирует. Мне не ясно почему при повороте ключа не горят лампы ABS, ESP... Такое впечатление, что где-то отключены эти функции. Но в KI стояли ESP, ABS включёнными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 8 минут назад, BiS сказал: Мне не ясно почему при повороте ключа не горят лампы ABS, ESP... Такое впечатление, что где-то отключены эти функции. Но в KI стояли ESP, ABS включёнными. так на всякий случай-вскройте щиток может светодиоды отключены или изолентой затянуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BiS 0 Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 светодиоды в тесте горят см. начало темы. Я выкладывал фотки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Действительно ,я еще смотрел на фото ,значит не в приборке дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
