Показания противодавления ОГ
приветствую!
авто Merecedes C-class w203 2006г. 2.2cdi
кто может по показаниям  противодавления подсказать, далеко ли они от нормы...или же наоборот
такие данные:
на холостых 800 об\м - 1063кПа
                 2520 об\м - 1582кПа
                 3135 об\м - 1679кПа
на авто сажевый удален, катализатор на месте
смотрел WOWкой, показывает только фактические, какие должны быть значения мин. и макс.  - нету
1 час назад, lrroma сказал:
приветствую!
такие данные:
                 2520 об\м - 1582кПа
                 3135 об\м - 1679кПа
Так как
100 kPa = 0.1 MPa= 1 bar
то получается противодавление  более 16 бар , что не возможно в принципе...
WOW пошутил...
Да и в старухе вроде бы не видел пределов. А так приходится просто выхлоп рукой по "интуиции" мерить:prostite:
Онлайн калькулятор: https://www.calc.ru/
если бы датчик умер - он показывал бы 0 так понимаю...
а он показывает изменения (хоть и не верные) с изменением оборотов
питание на сам датчик смотреть получается
если показания зашкаливают - значит ему не хватает напряжения
по ошибкам пока не могу сказать,человек до этого заезжал на диагностику - там ему все скинули...жалоба была что обороты не растут как надо
завтра приедет буду смотреть, и заодно наддув
Не берусь утверждать, но датчик все таки стоит на сажевом, которого нет. И скорее всего в прошивке идет по нему какая то правка. Может отсюда и показания "виртуальные"?
Если сажевый удален првильно, то снимите фишку с датчика и все должно работать. Если нет то  ошибка при таком давлении появляется уже через 5 мин поездки. Если это так, то надо переделывать прошивку.
Не знаю, но работая с одним калибровщиком, никогда не снимал фишку с этого датчика. Отключал только температурники. Более того, акцент был именно на то, чтобы его не трогать. Да и например цитата от адакта:
"ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ DPF обязательно оставить подключенным Датчик Дифференциального давления (трубки отсоединить от системы).
Остальные компоненты: EGR, EGT - можно полностью отключать. "
Так что на счет правильно/неправильно это как посмотреть:chih:
12 часов назад, ghost2 сказал:
Не знаю, но работая с одним калибровщиком, никогда не снимал фишку с этого датчика. Отключал только температурники. Более того, акцент был именно на то, чтобы его не трогать. Да и например цитата от козлятника:
Тогда надо знать код ошибки из за чего машина в аварии.
два дня авто работало без вопросов, обороты как надо крутились до красной зоны....
сегодня опять - ограничиваются на 3000об\мин.
фишку с датчика давления скинул - изменений никаких
по двигателю торчит только одна ошибка:
P1664 -   Блок управления дополнительного обогрева - замыкание на массу\постоянное значение
и еще нюанс увидел - шток актуатора не двигается при нажатии на газ,
при заводке - втягивает и сразу назад отходит
Что там по давлению турбинки. Может шток подклинивает? Глянь желаемое с действительным. А ошибки, думаю пока сток не зальешь, не узнаешь)
Похоже на то. По идее должна быть ошибка по недодуву, но скорее всего прибита в прошивке. Турбина с вакуумным управлением походу? Посмотрите разрежение и процентное открытие клапана управления турбиной. В подписи у вас нет старухи, там тест есть по этому делу.
Пусть сток льет, такую кочергу ремонтировать с прибитыми ошибками. Он даже по впуску в аварию встанет и турбину включать не будет.Да что там в впуске, даже по ошибке в рейке сразу досвидиос. А человек уже в противодавление полез.
:crazy:
