ASTRA J 2012g BCM D70F3469M2(A1)
MVVL
Нужно заменить на ASTRA J 2012g  BCM. Стоит еепром 25160 и D70F3469M2(A1). Замена еепром спасет, или нужно еще с D70F3469M2(A1) бороться ? Комплектация где ? Кто - нибудь имеет опыт ?
Думаю , что если пин выдернуть из нового облика, то конфиг можно и через MDI GM, этот D70F3469M2 берет orange 5 с модулем v850е
Перепаяй епром и будет тебе щастье!!!:beer2:
Перепаял, завелась.  Нет задних стеклоподьемников, датчика дождя-света. Нет МДИ. Оранжем пробую читать , получаю что на скрине.
По поводу проца спишись с Павлом разработчиком модуля, а что с OpCom не выходит сконфигуривовать?
А у Вас получилось с помошью op-com победить данное авто? Поделитесь опытом.
Поэтому это и был вопрос, я с такой проблемой не сталкивался и опкомом и не конфигурирован!!!
опком толком и не диагностирует.
прочитать, так понял не получится. а чужая прошивка проканает?  А что еще за мотрола стоит в бсм, что в ней ?
В проце находится программа конфигурации. Попробовать со старого считать и в новый записать. Опыта по замене ПО проца не было. BCM менял и программировал через MDI и SPS.
  • 1 год спустя...
ну что решилось ? каким образом? У меня есть open port 2.0 смогу ли я подружить его с MDI на виртуалке и купить sps аккаунт и привязать свой блок?
Как к нему подключиться по мануалу Oranga 5 китай все сделал и внутрисхемно и на столике не фига не видит проц, а у меня 2 блока бсм все раб ни один не получилось с оранжем подружить......  Откуда идет отсчет тыкните пальцем я дума там где 2 точки в углу верно же?
И от 2012 года ни кто не встречал защиту от чтения на данных процах это я вычитал на других форумах.
  • 11 месяцев спустя...
I/O Terminal прекрасно клонирует эти блоки через розетку. Делал много раз.
  • 1 год спустя...
В 03.07.2019 в 08:55, monster16543 сказал:
Спасибо)
Так чем закончилась эпопея?
