romelo 3 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Приветствую всех. Пробег 40000. В холодную уходит в аварию и не реагирует на педаль газа. Как прогреется до 90 град. нормально. Неужели педаль может так хандрить? Подменный пока не нашли подкинуть. И что означат последняя ошибка, круиз контроля в машине нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 135 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 на ошибку по круизу не смотри, на них просто при вклчении зажигания блок ждет что ты на тормоз нажмешь. По педали. ОООчень распространенная проблема, зависит притом не от температуры двигателя а от температуры салона. Педали такие делают. Проблема такая же и на газель-валдай с дв. Cummins. На Газонах обычно параллелил массу и +5 на педали для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
engineer.dtc 9 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 На ошибку p2953 можно не обращать внимание . Подключите Сканматик , выберите интересующие Вас переменные , включите запись , установите щупы осциллографа для лучшей наглядности три канала на педаль и три канала на контакты питания педали и сигналов от нее на эбу (осцилл так же включить в режим записи ) , запустите холодный двигатель , прогреть двигатель , все станет понятно , как только появятся ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo 3 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 5 часов назад, engineer.dtc сказал: На ошибку p2953 можно не обращать внимание . Подключите Сканматик , выберите интересующие Вас переменные , включите запись , установите щупы осциллографа для лучшей наглядности три канала на педаль и три канала на контакты питания педали и сигналов от нее на эбу (осцилл так же включить в режим записи ) , запустите холодный двигатель , прогреть двигатель , все станет понятно , как только появятся ошибки. Это при холодном состоянии только можно, а для этого нужно ехать с утра пораньше 60км. Когда прогревается уже все пучком. FootM спасибо за разъяснение. Тоже склонялся к педали, просто смутила зависимость от температуры. Может на морозе контакты внутри отходят?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar7trin 0 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Как правило может барахлить сам разъем на педали, или износ дорожек. Нужно проверить осциллогафом. Посмотри здесь http://galantmotors.ru/view_article.php?id=18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
