Приветствую всех. Пробег 40000. В холодную уходит в аварию и не реагирует на педаль газа. Как прогреется до 90 град. нормально. Неужели педаль может так хандрить? Подменный пока не нашли подкинуть.  И что означат последняя ошибка, круиз контроля в машине нет?
на ошибку по круизу не смотри, на них просто при вклчении зажигания блок ждет что ты на тормоз нажмешь. По педали. ОООчень распространенная проблема, зависит притом не от температуры двигателя а от температуры салона. Педали такие делают. Проблема такая же и на  газель-валдай  с дв. Cummins. На Газонах обычно параллелил массу и +5 на педали для проверки.
 На ошибку p2953 можно не обращать внимание . Подключите Сканматик , выберите интересующие Вас переменные , включите  запись  , установите щупы осциллографа для лучшей наглядности три канала на педаль и три канала на контакты питания педали и сигналов от нее на эбу  (осцилл так же включить в режим записи ) , запустите холодный двигатель , прогреть двигатель , все  станет понятно , как только появятся ошибки.
5 часов назад, engineer.dtc сказал:
Это при холодном состоянии только можно, а для этого нужно ехать с утра пораньше 60км. Когда прогревается уже все пучком.
FootM спасибо за разъяснение. Тоже склонялся к педали, просто смутила зависимость от температуры. Может на морозе контакты внутри отходят?...
  • 1 год спустя...
Как правило может барахлить сам разъем на педали, или износ дорожек. Нужно проверить осциллогафом.
Посмотри здесь http://galantmotors.ru/view_article.php?id=18
