drod0555 0 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Добрый вечер , прощу помощи , галетой 2 считал по розетке сток ( все ок ) начал писать тюн без сажи - на 70% выдала ошибку записи и связь оборвалась - на диагностику не выходит , затем блок оживили - выходит на диагностику , подружил иммо , привязал ключи - авто заводилось и глохло - думал проблема в прошивке - попробывал другую связку ( епром, микро , флеш ) записывал BDM 100 , устоновил - все видит но авто не заводит в чем может быть причина? В моторной вин другой - может ли из - за этого не запускаться и как его прописать в моторном ? Какие процедуры нужно сделать что бы подружить блок с авто? если у кого есть связка - епром , микро , флеш - поделитесь пожалуйста сток считанный по розетке галетой перед записью спасибо! опель.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 183 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 а назад то что считали пробовали записать прежде всего ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drod0555 0 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Только что, chipauto сказал: а назад то что считали пробовали записать прежде всего ? считанный по розетке сток? завтра попробую, но до этого запускался и глох сейчас ошибок нету и не запускается и вин в моторном другой он влияет на запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Astra_2006_13CDTi_MM602.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Если выходит на диагностику,восстановить блок поможет GlobalTis(не один раз выручало). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drod0555 0 Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 6 часов назад, zheka73 сказал: Если выходит на диагностику,восстановить блок поможет GlobalTis(не один раз выручало). на диагностику выходит , все видит , но сегодня записал связку через бдм - этого софта , пробую привязывать опкомом - пишет ошибку - что код не верный в пункте иммо , в моторном код принимает ошибка опкома при вводе кода Документ Microsoft Office Word.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 тебе нужно резетнуть блок моторный то есть сделать его чистым для этого ты вводишь код который у тебя в моторнике есть ( который правилен для моторника) далее скачиваешь калибровки из opel tis программируешь калибровкой по вин у авто далее привязвываешь его через защищенное соединение с opel tis прописываешь ключи и вин и все но это все правда при наличии tech 2 а как в опкоме не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Блок ресетнуть пинрм с блока, высчитать пин авто с приборки или сим, и опкомом привязать, остальной конфиг тоже опкомом remontnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drod0555 0 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 пин есть и работает в опкоме, остаются калибровки по вину и прописать вин - но не смог найти прописку вина в моторном , возможно оп - ком в моторном не может вин прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 6 минут назад, drod0555 сказал: пин есть и работает в опкоме, остаются калибровки по вину и прописать вин - но не смог найти прописку вина в моторном , возможно оп - ком в моторном не может вин прописать? Завтра у сотрудника на работе гляну, у него astra h 2008 1.3cdti Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drod0555 0 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 В 08.11.2016 в 23:32, ArtsemDiag сказал: Блок ресетнуть пинрм с блока, высчитать пин авто с приборки или сим, и опкомом привязать, остальной конфиг тоже опкомом что входит в конфиг? ключи , форсы? или что то еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
