Как активировать круиз-контроль на vw t4
Kruger75
Установили все необходимые компоненты, но круиз не работает. Знаю, что его надо как-то активировать. Подскажите процедуру активации круиза на T4. Спасибо!
Вам нужна программа Vagcom ну и шнурок соответственно.
В ней заходите в двигатель(01),  выбираете кнопку LOGIN(11) и вводите код активации 11463
Пробуйте.
  • 3 месяца спустя...
А где если не секрет брать кодировки для блоков и адаптации?
Заранее спасибо
Смотря какой блок. Все кодировки есть в ELSA, иногда версии кодирования подсказывает ваг-ком. При использовании VAS PC можно выбрать комплектацию автомобиля и программа сама подберет нужную кодировку блока.
