vasil1975 213 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Приветствую всех! История такова. На Citroen Jumpy 1,6 HDI EDC16C34 была произведена замена ECU (eeprom virgin и привязка через PIN). Предварительно была распечатана конфигурация "старого" блока и исправлена конфигурация "нового", донорского с разборки. Также были распечатаны и перенесены номера форсунок. Сброшены настройки самоадаптации. Машина завелась, работает хорошо на холостых оборотах. Параметры в норме, что по топливу, что по воздуху, синхронизация есть. Но прина жатии на педаль газа обороты более 2500 не поднимаются! В памяти висит постоянная ошибка "внутреняя ошибка калькулятора". Собственно, напрашивается вывод о неисправности донорского блока. Может, кто сталкивался с такой ошибкой, может ли она проявлять такие симптомы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Похоже,что то с контролькой в епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 213 Опубликовано 4 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 6 часов назад, mikhail15 сказал: Похоже,что то с контролькой в епром. Кстати, когда прописывал форсунки, несколько раз получил отказ, неверная контрольная сумма. Номера форсунок списал с самих форсунок. Я подумал, что ошибся, вместо 0 D или наоборот. А вот, когда прописывал форсунки с распечатки от старого блока, то все приняло без проблем. Что делать, заново eeprom делать virgin? И может ли блок работать в аварийном режиме из-за этой ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 4 часа назад, vasil1975 сказал: Кстати, когда прописывал форсунки, несколько раз получил отказ, неверная контрольная сумма. Номера форсунок списал с самих форсунок. Я подумал, что ошибся, вместо 0 D или наоборот. А вот, когда прописывал форсунки с распечатки от старого блока, то все приняло без проблем. Что делать, заново eeprom делать virgin? И может ли блок работать в аварийном режиме из-за этой ошибки? Из за этой ошибки он так именно и работает.А,что мешает перелить из старого блока епром в новый? vasil1975 и silens_777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 213 Опубликовано 4 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 5 минут назад, mikhail15 сказал: Из за этой ошибки он так именно и работает.А,что мешает перелить из старого блока епром в новый? Да ничего не мешает, приеду на работу, так и сделаю. И еще попробую сделать его родной еепром вирджин. А то я взял готовый, когда-то скачанный с просторов инета. Делал когда-то 407- проблем не было, а здесь, что- то пошло не так. Буду держать в курсе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 213 Опубликовано 4 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Все дело в кривом еепром вирджин. Кстати, IUD 3.2 virgin тоже делает криво. А машина без движения не газует больше 2500. Зато в движении рвет из-под себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
