Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
12 минут назад, jakycar сказал:
Посмотрите в описании: " Please kindly note that: This is for Launch X431 EasyDiag ONLY! Software is not included!"
Картина и название Плюс, но на самом деле это Easydiag.
Многие сейчас пытаются продать обычный как за плюс. На наебае  написал продавцу скинь фотку, он говорит у него старый серийник, в ответ тишина.....
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, fackir1 сказал:
да пойдет на сайте J-link есть утилита делает из из него j-link и наоборот
ты считаешь что я занимаюсь спамом))))))  забанят....... создам другой акк но свалю на другой форум....
и то и другое китай сам себя в угол загнал нагадить могут только в областях где можно изменить код ..... имея дамп вы спокойно поднимите свисток из любого состояния
а поточнее что за утилита,адресс или название...
18 минут назад, aktros сказал:
Где покупать со старым серийником ?
В 25.09.2017 в 10:26, Ecuador сказал:
Всё по честному
Посмотрел видосик. )))
Серийник новый, прошивка родная от изи, марки от сентября? Все верно?
А какая это оболочка?
Отлом марки стандартный? 5 файлов включая лицензию?
40 минут назад, THC сказал:
Помимо основного процессора DPU431 STM32F207 необходимо вычитать
2-WIRE 8K Bits Serial EEPROM Bluetooth адаптера (микросхема GT 408-2ZLI)
https://www.electronicsdatasheets.com/download/5370c613e34e242c1a2feb7f.pdf
https://www.waveshare.com/wiki/Bluetooth_Slave_UART_Board
А еe зачем?
9 минут назад, mik555 сказал:
А еe зачем?
В модуле Bluetooth тоже есть прошивка. В которой прописан SN. Он должен совпадать с SN в области OTP.
9 минут назад, THC сказал:
Так давайте по порядку, команда стирает только флеш в камне, ми его туда заливаем, а серийник в камне в отп области, или команда стирает флеш и в блутулзе, но там вроде нога Write Protect Input так писали где то.
17 минут назад, THC сказал:
fackir1 вроде как  все проще сделал.
Или я ошибаюсь. Выписал программатор, у меня  2 лоченых , как придет тоже отпишусь
23 минуты назад, Dobryzhyk сказал:
посмотри еще раз...повнимательней,
19 минут назад, KholmS сказал:
Какой если не секрет, на STM32F103 или STM32F101?
31 минуту назад, THC сказал:
Вы сказали ранее, что Pro3s software не смотрит SN на BT, только на OTP.
17 минут назад, Dimaas сказал:
Как же Эквадор серийник менял, если он в ОТР записан????
Силой разума
16 минут назад, adawa сказал:
Программатор ST-link v2
Внутрисхемный программатор/отладчик JTAG для микроконтроллеров STM8 и STM32. ST-Link V2 подключается к отладочным платам с помощью стандартного JTAG/SWD интерфейса (микроконтроллеры на базе ядра STM32) или посредством SWIM-интерфейса (для микроконтроллеров семейства STM8). Подключение к компьютеру осуществляется через порт USB.
Контакты программатора: RST, SWDIO, GND, SWIM, SWCLK, 3.3V, 5.0V.
16 минут назад, jakycar сказал:
при подключении по bluetooth серийник проверяется
1 час назад, aktros сказал:
Так и зачем  новый на старый накатывать.
Для эксперимента так сказать
20 минут назад, vaselo сказал:
hi all
who make try to change easydiag serial with st-link utility?????????????????
OTP area could be reprogrammed if new boot available
thanks
То есть при написание своего бута трояна ми можем слить ОТП и перезаписать, но стереть нельзя если верить даташиту, если нельзя страницу стереть перед записью, то как туда записать тогда.
Или можна. Нужно попробовать с чипом подешевле
17 минут назад, mik555 сказал:
Серийный номер хранится в "OTP" One Time Programmed - однократно программирумая зона.
Выставить любое значение там нельзя - но можно стирать единичные биты. Учитывая, что там один из байт это контрольная сумма, то надо подбирать стирание единиц так, чтобы и номер изменился и контролька сошлась - тогда будет другой номер и без правки прошивки. Любой номер можно сделать только переписав часть кода прошивки который работает с серийным номером.
Ви немного не ошибаетесь я так тоже думал, до етого момента но в даташите написано Booting from Flash memory Read Write Yes Erase No а вот Debug, boot from RAM No
Да немного я ошибся ви все правильно написали
Все таки реверсние импульси виглядят не так уже и фантастично что-би стереть отп в еденицу, только нужно подобрать длину импульса, по ходу у свистка со временем если могут бить глюки с серийним номером если он несколько раз не скопирован в отп,
