baghear 3 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Я примерно такую же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobmogilev 6 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 assplus при подключении у тебя какие диоды горят красный синий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assplus 5 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 да и два коротких пика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 466 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 12 часов назад, kvvweb сказал: Да хочу поделиться видео с мобилы, решил оболочку опробовать для планшета.... кто не жадный плюсаните, я старался... Ты сам то, хоть один плюс поставил, тому кто эти оболочки выложил ? Ecuador, mers221 и XXXandr 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobmogilev 6 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Похоже красный диод это признак лока) При первом включении у меня горели два синих, после прошивки загорелись красный синий. Соответственно на про -5 ошибка, а на изидиаг аномалия( При понижении версии ниже 11.52 пикает трижды) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assplus 5 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 У меня сразу синий и красный горели и прошивка была 1.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobmogilev 6 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 У меня 11.54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 466 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 11 часов назад, kanda сказал: Может кому пригодится. Видео уроки Диагностика бензиновых двигателей. Старт, Практик, Эксперт. [NNM-Club.me]_Aleksey Pahomov Diagnostika benzinovyih dvigateley. Start, Praktik, YEkspert (2013).torrent зачем это в профильной теме по активации EasyDiag ? 49 минут назад, alexbot34rus сказал: Пробовал запустить оболочку DIAGUN IV - не отображает марки. Свисток 9691900 Дело в номере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Свисток- серия 15б боот 1,23... прошивка 11,52 летает супер. Спосибо афтору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 466 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 10 часов назад, adawa сказал: Взят оригинальный АПК Заменен китайский на английский, отключен GPS, разблокированы иконки на всех языках. (если где накосячил, просьба сильно не пинать, я токарь, а не программист, а это мой первый апк) Осталось добавить поддержку нескольких версий марок, на разных языках и сделать опцию хранения марок на карте памяти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Diagun 9 минут назад, algirdassg сказал: Свисток- серия 15б боот 1,23... прошивка 11,52 летает супер. Спосибо афтору. Diagun THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 740 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 33 минуты назад, THC сказал: Осталось добавить поддержку нескольких версий марок, на разных языках и сделать опцию хранения марок на карте памяти. Пока курю основы, но буду пробовать разобраться. (старый я, доходит долго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
riv-84 0 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 В 04.07.2017 в 17:12, MSY сказал: Не кидайте тапками, теперь приложение x431 pro3 выдаёт ошибку "неверный пароль", хотя в изи логинился с этими данными. Делал по мануалу konva и на 10 пункте встрял так в x431 pro3 логинеться не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gendel 0 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Всем здравия! Подскажите пожалуйста есть-ли решение для запоротых новых свистков easydiag т.к я рукожоп не проверил версию прошивки (похоже китаец цуко постарался) и установил все марки теперь даже с официально купленной маркой не работает(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 466 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 9 минут назад, Gendel сказал: Всем здравия! Подскажите пожалуйста есть-ли решение для запоротых новых свистков easydiag т.к я рукожоп не проверил версию прошивки (похоже китаец цуко постарался) и установил все марки теперь даже с официально купленной маркой не работает(((( подробнее опишите свою проблему, какие ошибки выдаёт и на чём тестируете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EternalWinD 0 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 В 14.07.2017 в 20:04, konva сказал: Прочитал внимательно ваши сообщения за последние дни, у вас проблема с адаптером не в методе отлома а в том что вы свой адаптер уже залочили родной программой EasyDiag. Извините, но можете уже не мучать себя и адаптер, он у вас работать с программой ПРО не будет, по крайней мере пока решения нет. Единственное что можете сделать, это установить программу EasyDiag с плей-маркета, скачать EOBD 22.49 и использовать его как сканер ЕЛМ327. Понятно, просто в этой ветке вычитал этот вариант, решил попробовать. Да и разобраться было интересно ) как elm327 и использую, но сильно не хватает. придется видимо на старуху копить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gendel 0 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 22 минуты назад, THC сказал: подробнее опишите свою проблему, какие ошибки выдаёт и на чём тестируете ? Если кратко: свисток был подключен активирован и обновлен как это делается официально на ios , потом попытка установить все марки под про версией на андроид - соответсвенно не получилось ( после все удалено почищено где нужно и установлено заново по официалу теперь даже с официально купленной маркой не работает вылетает окошко (извините не авторизовано) обновляли и подключали на ios, пытались установить все марки на андроид не работает теперь нигде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 633 Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Валера, после некоторых мучений запустил на стенде Митсубиси 32.20. Спец. функции не проверить. Нет машины. Нужно еще? Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
znn 2 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 2 часа назад, THC сказал: Ты сам то, хоть один плюс поставил, тому кто эти оболочки выложил ? С радостью некоторые ответы плюсанул бы, да где ж эта волшебная кнопка музон. Или новичкам не положено)) P.S. Простите, что не по теме. THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 466 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 9 минут назад, Oleg2016 сказал: Валера, после некоторых мучений запустил на стенде Митсубиси 32.20. Спец. функции не проверить. Нет машины. Нужно еще? так в спецфункциях самый сок, без них никому не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 633 Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 12 минут назад, Gendel сказал: Если кратко: свисток был подключен активирован и обновлен как это делается официально на ios , потом попытка установить все марки под про версией на андроид - соответсвенно не получилось ( после все удалено почищено где нужно и установлено заново по официалу теперь даже с официально купленной маркой не работает вылетает окошко (извините не авторизовано) обновляли и подключали на ios, пытались установить все марки на андроид не работает теперь нигде. На сколько я знаю, эти сканеры имеют такую проблему - если запущено было на андроиде в 1-й раз, то на iOS работать не будет и наоборот - запущено на iOS на андроиде не будет. Сам мучился - зайти с логином и паролем можно на яблоке, запустить нельзя. Хотя, так не должно быть. В их рекламе не написано, что работает только или там, или там. Можно ругаться с ними. 9 минут назад, THC сказал: так в спецфункциях самый сок, без них никому не нужно. Знаю. Не проверить. Я правил либдевайс. Только можно надеяться, что он может запустить спец. функции. Есть у кого Митсубиси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 466 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 19 минут назад, Gendel сказал: теперь даже с официально купленной маркой не работает вылетает окошко (извините не авторизовано) официально покупал марку в приложении под iOS или Android ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 11 минут назад, Oleg2016 сказал: Есть у кого Митсубиси? Есть старенький Airtrek. Там вроде в спецфункциях форсунки можно отключать. P.S. Качать с форума пока не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gendel 0 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 9 минут назад, THC сказал: официально покупал марку в приложении под iOS или Android ? Ios Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Gendel Можно сделать в любом случае Абсолютно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
