Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
8 минут назад, Ecuador сказал:
А вот и 11.57 нарисовалась.
не знаю, но я прихожу к выводу что майские отломы лучше новых
11 минут назад, Ecuador сказал:
Да уж, работают программисты, торопят их наверное. Испытывают терпение наших "левшей"?:call:
19 минут назад, vov сказал:
Так никто ж не мешает пользоваться.Каждому своё.
12 минут назад, mexannik сказал:
Посмотрим как оно будет.Туземцы всё на плитке проверяют......:)
8 минут назад, fantomel сказал:
Подделка 11.57
Ini модифицировано. Реальный 11.52
Ну зачем вы так сразу??????
Могли бы и сутки промолчать!!!
Еще ж не все видео просмотрели :(
deleted
В 12.07.2017 в 10:09, kirja сказал:
В 12.07.2017 в 10:07, overmaxx сказал:
здорово. а мне тут писали что новые с 96859016*** начались.
с 968590115****
Свисток куплен в начале апреля.SN968590117xxx;boot:v1.03.00.Прошивка стояла 11.37.
28 минут назад, jurijpristis сказал:
Да sn-ы только для ориентации... проблема то не в номерах, а в версии Bootloader
В проблемных она v1.23.хх
Так что, чтобы понять проблемный или нет, смотрите версию boot, а не номер свистка
17 минут назад, dmitry-j сказал:
Вот только смотреть boot надо в PRO приложении,ни в коем случае ни в родном EASYDIAG.обновится сам,тогда суши вёсла.
47 минут назад, jurijpristis сказал:
повезло) еще старенький)
А кто-то пробовал вернуть свисток в заводское состояние, после запуска через оригинальное приложение. выше писали что можно, но никто походу не делал.
Как уже сказали - смотреть версии надо в приложении PRO, и не в коем случае не в оригинальном EASYDIAG
Вариант как безопасно посмотреть версии свистка.
1. Устанавливаем Pro-приложжение (например: x431pro3_v3_09_017-theme из шапки темы). Заходим в нее и сразу же выходим. Программа создает нужные файлы и папки.
2. Создаем папку с Вашим номером свистка (можно посмотреть на самом свистке 96859*******) и всю остальную структуру папок cnlaunch/XDiagPro3/96859*******/DIAGNOSTIC/VEHICLES/
3. Кидаем любую марку в эту папку VEHICLES. Не важно какую, она нам нужна не для работы, а только чтобы подключиться к свистку.
4. Чистим данные приложения PRO3.
5. Запускаем приложение, выбираем марку, запускаем. Если ругнется, нам по барабану, главное, чтобы к свистку подключился...
6. В меню заходим Профиль/Мой разъем Нажимаем стрелку и смотрим версии.
Если Boot: v.1.23.ххх (как у меня) - свисток проблемный, к оригинальному приложению не подключать ни в каком виде. Свисток лочится не только при прошивке.
У меня месяц назад пришел свисток с v11.52. Перед запуском я в оригинальном приложении удалил скачанную прошивку 11.54 (при этом оно даже не пытается обновить свисток), но.... Подключился к свистку, запустив EOBD2 и все... свисток залочен! Хотя прошивки 11.54 он не видел.
В 23.06.2017 в 15:50, THC сказал:
Покупателям новых свистков на заметку.
Ни в коем случае не покупайте коробки с синими цифрами 2.0
Получил такой свисток с синими цифрами на коробке, серийник 96859014*. Даже пломба на коробке была вскрыта. По инструкции tricore активировал в родной проге, скинул файлы лицензий, прошил на 11.52 Про-оболочкой и пользуюсь Апрельским архивом марок из шапки уже неделю. Проблем нет. Изучаю дальше)
10 минут назад, xspeakerx сказал:
Получил такой свисток с синими цифрами на коробке, серийник 96859014*. Проблем нет
это ты так думаешь
6 минут назад, THC сказал:
это ты так думаешь
Скорее - надеюсь) если я правильно понял, пока я не подключу свисток к родной проге, а буду тихонько сливать лицензии и подсовывать их в марки, свисток будет работать.
Сейчас вот как раз пытаюсь дочитать до обсуждения прошивки 11.55 на новых свистках.
7 минут назад, xspeakerx сказал:
На новых марках без специальной подготовки твой адаптер работать не будет.
11.55 на твоём новом не заведётся
9 минут назад, THC сказал:
Спасибо за краткое резюме) значит будем выполнять специальную подготовку)
главное, что он работает с теми авто, которые присутствуют в моем автопарке, для чего, собственно, и покупался)
Многие почему то думают, что если они не будут запускать родное приложение EasyDiag, то новый свисток у них не заблокируется, но это не так !
При загрузке DEMO / EOBD2 через EasyDiag 2.01.007 новый бутлодер 1.23.001 отправляет запрос и с сервера Launch приходит ответ в виде файла LAUNCH_CONFIG (на каждый запрос разный). Соответственно при распаковке архива в каждой папке с маркой DEMO / EOBD2 у вас будут разные LAUNCH_CONFIG файлы.
Если вы тупо перекините DEMO / EOBD2 в оболочку X431 Pro, но там будет этот файл, то при любом подключении ваш новый свисток залочится (даже без интернета).
То кто сможет сгенерировать корректный ответ (LAUNCH_CONFIG) на запрос bootloader 1.23.001, тот сможет переписать прошивку и восстановить залоченный свисток.
Активировал я 96859014 вот такой свисток с помощью многих товарищей, огромное им за это спасибо! Но при попытки тестирования раза 2 марки пропадали... Может это и есть действие LAUNCH_CONFIG? Марки скопировал, появились опять и норм тестится. Только не могу понять, почему нет пункта в оболочке X431 Pro сканировать все системы...
У кого есть сканер X100 Pad 2 или X100 Pad 2 Pro ?
http://www.xtooltech.com/ENX100PAD2.aspx
Спойлер
Интересует программное обеспечение к нему и аппаратная совместимость с EasyDiag.
Разработкой софта к этим сканерам ранее занимались программисты Launch.
Можно адаптировать софт Diagnosis / BMS / EPB / EPS / DPF / Immo Key / Odometer / Oil Reset / TPMS / TPS под EasyDiag.
Это позволит добавить в EasyDiag следующие функции:
 - Key Programming
 - 4 systems diagnosis, Read & Clear codes for Engine, Brakes, Central Electrics, Airbag System
- Oil Reset/Engine oil light reset
- Odometer Adjustment
- Tire Pressure Warning Light Reset
- Timing belt light reset (Manual Operation)
- EPB Electrical Parking Brake Adaptation
- TPS Throttle Body Adaptation
- Steering Angle Calibration
- Battery Reset
- DPF
- PIN Code Reading
Вот описание возможностей софта
