Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Покупателям новых свистков на заметку.
Пока есть время, скупайте правильные свистки из старой серии, они шли вот в таких коробках (цифры 2.0 на коробке должны быть красными
Спойлер
Ни в коем случае не покупайте коробки с синими цифрами 2.0:
Спойлер
Это свистки из новой партии, производства 2017 года. Если ваш свисток произведён до АПРЕЛЯ 2017, то с ним всё в порядке.
Если после апреля - то у вас проблемы !
Требуйте полный возврат денег, свистки не распаковывайте, не активируйте, сверяйте серийник, если он проблемный сразу открывайте спор и отправляйте посылку обратно продавцу.
16 минут назад, maxim284 сказал:
При первом включении свистка к машине через изи начинает работать система сверки с серваком лаунча,и так при каждом последующем подключении.Отлом обд 22.49 один не поможет.
А если интернета нет?
11 минут назад, Oleg2016 сказал:
Вообщем, небольшая инструкция для тех, кто купил "проблемные" сканеры:
1. Регистриуемся.
2. Скачиваем нужную ЕОБД, автоматом скачается FIRMWARE.
3. К машине не ПОДКЛЮЧАТЬСЯ!
4. Удаляем из папок downloadZip и newestDownload содержимое. В папке newestDownload пройтись по всем папкам и удалить 2 файла DOWNLOAD.bin и DOWNLOAD.ini.
5. Находим прошивку 11.52  (здесь на форуме уже не раз ее выкидывали).
6. Редактируем файл  DOWNLOAD.ini - заменяем версию на, например, 11.55.
6. В папку newestDownload, пройдясь по всем папкам закидываем новую прошивку.
7. Подключаемся к машине, прошиваем.
8. Удаляем, к такой-то матери, родную программу EASYDIAG и папку cnlaunch.
9. Используйте выбранную активацию - с DEMO или EOBD.
P.S. Если после 2-го пункта вы подключились к машине и запустили программу, сканер в мусорку или покупать марки у launch.
Без обновления прошивки не работает? Может лучше 11.50?
8 минут назад, Oleg2016 сказал:
На синем форуме писали, что для старых сканеров с Boot Loader 1.03 удалось вычитать прошивку STM32 через JTAG.
Если понизить версию boot loader 1.23 в "проблемных" свистках, возможно, восстановится процесс первичной инициализации и ошибок по таймауту не будет.
17 минут назад, Капитан ШОК сказал:
Напишет что неудалось сбросить адаптер и не пустит читать ошибки.
11 минут назад, XXXandr сказал:
Так ведь обновится прошивка на 11,52
9 минут назад, THC сказал:
Я тоже об этом думал. Ни как не залесть в мозги старого сканера. Драйвер есть, нет нужных программ.
Это было бы и решение проблем, скорее всего.
9 минут назад, Oleg2016 сказал:
Может лучше использовать прошивку 11.50, а не 11.52.
Я так понял там надо написать чисто арифметически число  которое года на 3 последующих обновлений туда не влезет.Например 12.70.Программный компаратор сравнивает...
26 минут назад, Oleg2016 сказал:
1. Регистриуемся.
Ну зачем же сразу в мусорку.....и покупать думаю не будем.....куда все торопятся?Такое ощущение что одни диагносты,и кроме лаунча ну ничего нет,и машины неделю стоят так как нечем продиагностировать,ерунда это все.
15 минут назад, XXXandr сказал:
Не важно какую, главное, чтобы она рабочая была и не из новых от launch
7 минут назад, Ecuador сказал:
:D
Это легкая шутка. Конечно, не в мусорку. Немного терпения тогда набраться.
Январские марки, работают с EOBD 22.47 (eng & ru)
Можете подсказать как включить английский язык (или на выбор русский/английский) ?
В 01.11.2016 в 12:22, Oleg2016 сказал:
8 минут назад, Genesis сказал:
Поменяй язык в самом андройде на английский
2 часа назад, Valerevich сказал:
нашел какой то платный (900) активатор. https://obd2.su/launch/69-easydiag-offline-activator.html Не подскажите, он активирует для оболочки ИзиДиаг или на желтый можно будет накатить "красный" Х431про и все марки?
листай темы поподробнее, и всё тебе откроется...про него много здесь написано...и ссылки на него есть...используй поиск...
Это не активатор, а копировальщик файлов. Так было бы правильнее его назвать. Любой бинарик лучше работает и понятнее.
2 часа назад, saulius1973 сказал:
Пробуй так
https://yadi.sk/d/T4i3iLNx3KPQbU
Please send shell that works with this activator either online or offline, thanks
11 минут назад, mhrm1 сказал:
please send shell apk offline.... via yandex.disk tks
https://yadi.sk/d/ATA9tW843KJs7B
19 минут назад, Elmir сказал:
Thanks a lot for your attention, but I'm having a hard time working with the whistle offline, I'm with firmware 11.54, eobd 22.47 and demo 14.80, I can connect with the whistle but only a manufacturer brand GM is being made available to Use, none of the other folders I can access, can you help me figure out what I'm doing wrong?
2 часа назад, THC сказал:
Спойлер
Спойлер
Это не факт у меня  приходили  и давно  с синей 2,0 но номера 96889009хххх
27 минут назад, XXXandr сказал:
You can download on the first page.
