Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
8 минут назад, Ecuador сказал:
Это не коректная работа свистка.
если ты про запуск через костыль - разумеется не корректная. это скорее для осмысления чем для практического применения.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
32 минуты назад, kasper-dp сказал:
только прошивка, как таковая,  тут ни при чем т.к. на старых свистках на ней всё работает как и работало. явная разница только в бутлодырях (или в связке прошивка+бут). на старых он 1.03.000 а на новых 1.23......
есть мнение, что ошибка -5 - это не прошедшая инициализация свистка диагностической программой. инициализируется он один раз после подачи питания и работает до отключения. видно по изменяющемуся цвету индикатора при первом соединении софта со свистком. и высказывалось на синем форуме, что нужно законектить свисток родной софтиной, закрыть её и после этого (светодиод поменял цвет) запускать ПРО софт. ошибки  "-5" не будет. и так до отключения питания свистка.
Только не всегда до отключения, иногда до ошибки или неудачной попытки инициализации. Я писал про свои танцы с бубном, после чего даже новый свисток после обновы в родном приложении прочитал марку.
Но эта задача должна решаться на уровне препарирования прошивок/бутлоадеров и редактирования приложений для андроида.  С этим справятся лучше люди, близкие к такой тематике. А мои эксперименты с"переливаниями отломов" завершены.
11 часов назад, kzndiag сказал:
С завода стояла прошивка 11.53.
закинув прошивку 11.52 Отлом заработал
непрерывное пищание получал при подключении родного приложения
А мои эксперименты с "переливаниями отломов" завершены
чем закончились эксперименты, какие выводы?
на "заводской" прошивке 11.53 когда тестировали, были ли какие то проблемы с Err Diag -5 ? все блоки на KIA определялись, на Mitsubishi SRS читало ?
потом когда вы прошили 11.52, получили непрерывное пищание и проблемы Err -5.
получается в новых сериях свистков нельзя трогать "родную" прошивку совсем, так ли это ?
P.S. Длинное пищание у меня было когда просто подаёшь питание на адаптер, тогда заливал в него 11.54.
Длинный писк означает проблему с прошивкой, неверная CRC или прошивка не полностью загружена.
На синем пытаются пропогандировать решение для проблемных свистков - даунгрейд до 11.52 и отлом 22.49. Кто-нибудь проверял? Оживает?
40 минут назад, ddainiux сказал:
Не заморачивайтесь, то самое можно сделать руками
вот силка на этот активатор
https://yadi.sk/d/ATA9tW843KJs7B
7 минут назад, saulius1973 сказал:
eto noviy aktivator?
48 минут назад, XXXandr сказал:
Ничего не оживает :) Рулетка.
21 минуту назад, saulius1973 сказал:
Его вылаживали на 4pda.  Мой 968590134xxx прошитый на v11.52 и подготовленые марки с первой страницы через этот активатор работает.
Такое чувство что сдесь  и там (на синем) кроме ПОМОГАЙщиков. Есть еще и ещё помощники загнать свисток в тупик, чтобы доступный отлом не работал.
13 минут назад, kipbmk сказал:
day pojalusta ssilku iz 4pda. eto u menya ne rabotaet
не можешь скачать т.к. там превышен лимит на скачивание этого архива
надо сюда кидать
или региться и скидывать на яндекс диск и с него качать себе уже
10 минут назад, kipbmk сказал:
Так там Такая же ссылка на Яндекс диск
Да та самая ссылка, думал у него она не работает
8 минут назад, Kevin сказал:
надо сюда кидать
??? А сохранить на Яндекс диск и с него выкачать, религия не позволяет?
10 минут назад, Kevin сказал:
надо сюда кидать
7 минут назад, boggard сказал:
Есть у кого старая версия Eaisydiag?
est u menya shas skinu
8 минут назад, boggard сказал:
https://yadi.sk/d/QUIgU7nO3KPQoN
10 минут назад, saulius1973 сказал:
Пробуй так
https://yadi.sk/d/T4i3iLNx3KPQbU
34 минуты назад, boggard сказал:
EasyDiag_v2.00.007.apk https://yadi.sk/d/8CU-9vQJ3KPSzb
EasyDiag_v2.01.001.apk https://yadi.sk/d/IvlSfg0s3JrKtZ
EasyDiag.ver.2.01.007.build.38.apk https://yadi.sk/d/kF424v8e3JaLxh
Выбирай...
При первом включении свистка к машине через изи начинает работать система сверки с серваком лаунча,и так при каждом последующем подключении.Отлом обд 22.49 один не поможет.
  • Didim закрыл тема
  • Rusik UA открыл тема
