kasper-dp Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 8 минут назад, Ecuador сказал: Это не коректная работа свистка. если ты про запуск через костыль - разумеется не корректная. это скорее для осмысления чем для практического применения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 32 минуты назад, kasper-dp сказал: только прошивка, как таковая, тут ни при чем т.к. на старых свистках на ней всё работает как и работало. явная разница только в бутлодырях (или в связке прошивка+бут). на старых он 1.03.000 а на новых 1.23...... есть мнение, что ошибка -5 - это не прошедшая инициализация свистка диагностической программой. инициализируется он один раз после подачи питания и работает до отключения. видно по изменяющемуся цвету индикатора при первом соединении софта со свистком. и высказывалось на синем форуме, что нужно законектить свисток родной софтиной, закрыть её и после этого (светодиод поменял цвет) запускать ПРО софт. ошибки "-5" не будет. и так до отключения питания свистка. Только не всегда до отключения, иногда до ошибки или неудачной попытки инициализации. Я писал про свои танцы с бубном, после чего даже новый свисток после обновы в родном приложении прочитал марку. Но эта задача должна решаться на уровне препарирования прошивок/бутлоадеров и редактирования приложений для андроида. С этим справятся лучше люди, близкие к такой тематике. А мои эксперименты с"переливаниями отломов" завершены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 11 часов назад, kzndiag сказал: С завода стояла прошивка 11.53. закинув прошивку 11.52 Отлом заработал задача должна решаться на уровне препарирования прошивок/бутлоадеров непрерывное пищание получал при подключении родного приложения А мои эксперименты с "переливаниями отломов" завершены чем закончились эксперименты, какие выводы? на "заводской" прошивке 11.53 когда тестировали, были ли какие то проблемы с Err Diag -5 ? все блоки на KIA определялись, на Mitsubishi SRS читало ? потом когда вы прошили 11.52, получили непрерывное пищание и проблемы Err -5. получается в новых сериях свистков нельзя трогать "родную" прошивку совсем, так ли это ? P.S. Длинное пищание у меня было когда просто подаёшь питание на адаптер, тогда заливал в него 11.54. Длинный писк означает проблему с прошивкой, неверная CRC или прошивка не полностью загружена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXXandr Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 На синем пытаются пропогандировать решение для проблемных свистков - даунгрейд до 11.52 и отлом 22.49. Кто-нибудь проверял? Оживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elmir Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Rebyata ya snizil proshivku na 11.52 i potom 4to mne delat? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius1973 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 40 минут назад, ddainiux сказал: Не заморачивайтесь, то самое можно сделать руками вот силка на этот активатор https://yadi.sk/d/ATA9tW843KJs7B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elmir Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 7 минут назад, saulius1973 сказал: вот силка на этот активатор https://yadi.sk/d/ATA9tW843KJs7B eto noviy aktivator? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXXandr Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 На том сайте обновленная версия с 22.49 и 14.92, а под ссылкой старая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius1973 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 8 минут назад, Elmir сказал: eto noviy aktivator? Не знаю у меня он расставил всё на свои места Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 48 минут назад, XXXandr сказал: На синем пытаются пропогандировать решение для проблемных свистков - даунгрейд до 11.52 и отлом 22.49. Кто-нибудь проверял? Оживает? Ничего не оживает Рулетка. maxim284 и XXXandr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipbmk Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 21 минуту назад, saulius1973 сказал: вот силка на этот активатор https://yadi.sk/d/ATA9tW843KJs7B Его вылаживали на 4pda. Мой 968590134xxx прошитый на v11.52 и подготовленые марки с первой страницы через этот активатор работает. Такое чувство что сдесь и там (на синем) кроме ПОМОГАЙщиков. Есть еще и ещё помощники загнать свисток в тупик, чтобы доступный отлом не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elmir Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 13 минут назад, kipbmk сказал: Его вылаживали на 4pda. Мой 968590134xxx прошитый на v11.52 и подготовленые марки с первой страницы через этот активатор работает. day pojalusta ssilku iz 4pda. eto u menya ne rabotaet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipbmk Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 15 минут назад, Elmir сказал: day pojalusta ssilku iz 4pda. eto u menya ne rabotaet Так там Такая же ссылка на Яндекс диск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kevin Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 не можешь скачать т.к. там превышен лимит на скачивание этого архива надо сюда кидать или региться и скидывать на яндекс диск и с него качать себе уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius1973 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 10 минут назад, kipbmk сказал: Так там Такая же ссылка на Яндекс диск Да та самая ссылка, думал у него она не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipbmk Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 8 минут назад, Kevin сказал: не можешь скачать т.к. там превышен лимит на скачивание этого архива надо сюда кидать ??? А сохранить на Яндекс диск и с него выкачать, религия не позволяет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kevin Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 10 минут назад, Kevin сказал: не можешь скачать т.к. там превышен лимит на скачивание этого архива надо сюда кидать или региться и скидывать на яндекс диск и с него качать себе уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Есть у кого старая версия Eaisydiag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elmir Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 7 минут назад, boggard сказал: Есть у кого старая версия Eaisydiag? est u menya shas skinu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipbmk Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 8 минут назад, boggard сказал: Есть у кого старая версия Eaisydiag? Поверьте. Она вам не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elmir Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 8 минут назад, boggard сказал: Есть у кого старая версия Eaisydiag? https://yadi.sk/d/QUIgU7nO3KPQoN boggard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius1973 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 10 минут назад, saulius1973 сказал: Да та самая ссылка, думал у него она не работает 10 минут назад, kipbmk сказал: ??? А сохранить на Яндекс диск и с него выкачать, религия не позволяет? Пробуй так https://yadi.sk/d/T4i3iLNx3KPQbU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kevin Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 там название менять надо...иначе тоже лимит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXXandr Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 34 минуты назад, boggard сказал: Есть у кого старая версия Eaisydiag? EasyDiag_v2.00.007.apk https://yadi.sk/d/8CU-9vQJ3KPSzb EasyDiag_v2.01.001.apk https://yadi.sk/d/IvlSfg0s3JrKtZ EasyDiag.ver.2.01.007.build.38.apk https://yadi.sk/d/kF424v8e3JaLxh Выбирай... boggard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 При первом включении свистка к машине через изи начинает работать система сверки с серваком лаунча,и так при каждом последующем подключении.Отлом обд 22.49 один не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
