HONDA HR-V(1999)
Vovan84
HONDA HR-V 1999 года,1.6 Ркпп.девушка ездила целый день-все норм.Заглушила Авто,пошла в Магазин,заводить-Не заводится, при этом на панели мигает зелёный ключик.Кто сталкивался с данной проблеммой?Пробывали и вторым ключем-тоже самое.А кто сталкивался с такой проблемой на данном авто?
Ну раз ключик мигает,значит не приняла ключ.Для начала диагностика,проверить накачку,питание,разьемы.
По моему иммо вместе с антеной на замке.Чип 48.
На этой машине 13 -ого чипа вообще не было.Вы хоть что нибудь проверили,а то ни чего не понятно.
завтра поеду.просто с того не всего два ключа не видет,хотя авто ездило полдня
Вам же выше написали, иммо в моторнике, в суб модуле , в моте MC68HC05P18...
Всем привет..в общем проверил напругу на антене, при включение зажигания лампочка горит.проблема в антенне.кто сталкивался с такой проблемой?инерционный выключатель проверили-рабочий.
В 10/30/2016 в 20:38, Vovan84 сказал:
HONDA HR-V 1999 1.6 Rkpp.devushka traveled all day-all norm.Zaglushila Auto, went into the shop, plant will not start, and the panel is flashing green klyuchik.Kto faced with this problem that occurs? Probyvat and the second key, too samoe.A who faced such a problem on this car?
Immo от решения:
-remove х "тал от IMMO платы на двигателе ECU
во первых нужнобы написать что говорить диагностика ругается ли на иммо или это связано с зажиганием что за лапочка зеленый ключик я не знаю если это связано с ремонтом двигателя то вопрос не по теме!!!
Ну если разобрался,то и написать можно  как и в чем дело было! А то как то по диагностике ничего и не было сказано,что да как не понятно.
как на счет помочь это сюда!!!ребята помогите как отписатся что и как!!!а зачем проще тема закрыта всем пока!!!как то так получается!!!
Причиной оказался сам выход из строя иммобилайзера,который находиться сам в эбу.
  • _____ закрыл тема
