E60 блок света LM2 E6X.C34 кодировки
Vitas777
BMW 530D 2003г МКПП. В машине весь фарш с 2009г (CIC,combox,AUX, адаптивный свет с рестайловой оптикой биксенон ит.д). На прошлой неделе я сделал на ней автоматическую багажную дверь.Хозяин не успокаивается.И так новый проект.......Устанавливал видео интерфейс, цифровой тюнер и камеру заднего вида .Информации о включение задней передачи интерфейс по КАНу к сожалению не нашел. Подключился от  фонаря, но из-за проверки лампочки (пульсации около 3В) видео интерфейс начал сходить с ума (щелкать коммутатором  видео входа, включать - выключать режим камеры заднего вида). Решил отключить проверку ламп. И вот с этого места начался мой косяк. Во-первых монтажил при хозяине, а во-вторых не сохранил трейс FSW_PSW.TRC (отвлекли). В общем когда погас монитор  я понял,что сел АКБ. Когда зарядили АКБ и включили фары....дальше по пуктам:
- ксенон разгорается, но через секунд 5 начинает мерцать
- ангельские глазки загораются на минуту и гаснут, реснички продолжают гореть
- при включении дальнего шторки биксенона не срабатывают, а загораются фонари подсветки поворотов
- адаптивный свет и остальная оптика работает в штатном режиме
Вернул кодировки на место (обратно включил проверку ламп) и сделал развязку через реле. Но воз и ныне там. Сверял FA CAS и LM2, наличие опций, пробовал трейсы от от блоков Е61 Е65 LM2 E6X.C34 - не помогло. Кодировал NCSExpert+NCS Dummy. Запомнил только размер оригинального трейса 34 586 байт, а после того как вернул все обратно 34 592 байта. Это как раз слово nicht_ (при кодировке вручную). Что я выключил понять не могу, параметров докуя,а условий выполнения еще больше. Диагностика ругается на неисправность ближнего света правой и левой фары.
Нужен трейс FSW_PSW.TRC от блока
LM2 E6X.C34 Part # 9 154 944 HW 09 SW 4.20.0  или пендаль в нужном направлении, так как есть сомнения что дело только в кодировке. Трейс прилагаю. Заранее спасибо
E60-LM2_E6X.C34-FSW_PSW.TRC
ЗАПИШИ ПУСТОИ MAN  И ВСЕ ВСТАНЕТ НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ ДАННОГО БЛОКА.САМ НЕСКОЛьКО РАЗ ПУТАЛ КОДИРОВКИ БЛОКОВ
У меня в папке WORK FSW_PSW.MAN всегда пустой. В NCS Dummy я экспортирую в FSW_PSW.TRC  с заменой. Затем SG_CODIRUNG  и понеслась (профиль эксперт)
4 минуты назад, Vitas777 сказал:
 nsc dummy из  FSW_PSW.TRC экспортирует данные в FSW_PSW.MAN
кодирует блоки сам FSW_PSW.MAN
заиди в папку WORK,открои фаил  FSW_PSW.MAN блокнотом.удали все что есть,оставь его пустым.
заходиш в блок какои тебе нужен,в твоем случае ето LM2.Затем SG_CODIRUNG  и понеслась.
все встанет на заводские параметры.после етого кодируи етот блок поновому.что нужно включи и выключи
11 минут назад, calibra43 сказал:
В NCS есть возможность экспорта  и в MAN, и в TRC. Я думал MAN только для профиля MANUAL, а с другими профилями TRC. Пока спасибо, будем читать букварь. Машины до понедельника под рукой нет. Приедет отпишусь
сделаи так и все будет ок.
удачи!!!
ну как получилос поправить блок LM2?
Не приехал клиент, на завтра перенес. Но на своей E46 попробовал - кодировки изменились. Если кодировки сбросятся, то придется еще кодировать все его фишки типа приветствия, проводи домой, плавного загорания и т.д. И не факт что заработает биксенон, так как после рестайла по-моему галогеновые тоже остались. Могу ошибаться. А в моем случае LM2 как будто думает что установлен галоген, поэтому ошибки о неисправности ближнего  и в место шторки биксенона зажигает лампы подсветки поворотов. А мерцание из-за проверки ламп на горячую. Был бы трейс похожий для сравнения, можно было бы сравнить.Че гадать, приедет проверим. Отпишусь обязательно
16 минут назад, Vitas777 сказал:
FSW_PSW.TRC
18 минут назад, Vitas777 сказал:
посмотри этот файлик, e60 2006 525 c LM2 сборка RUS
Еще бы описание от чего. Это С34 или С35?
Вот за это спасибо, с Европой будет ряд отличий. Посмотрим касаемо биксенона.
для точности могу вызвать товарища считать заново трейс и точно скажу с34 или с35 с 535 USA
Спасибо не нужно,различий слишком много. Там еще условий выполнения до фига. Я знаю что блок света сняты Е61 2009, а фары с другой машины. Разберемся, без машины как на гуще гадать.
Только что, nabdramanov сказал:
e60 535 2007 рестаил с биксеноном USA, для сравнения
FSW_PSW.TRC
А почему такой размер? NCS Dummy ругается....
  • 2 недели спустя...
С опозданием, но отписываюсь. Вопрос разрешился положительно. По default блок света оказался от галогенных фар. Сравнивая default и то что осталось решение нашлось быстро. Спасибо тем кто помогал. Тему можно закрывать.
