calibra43 281 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 доброе утро.даите совет кто знает. вчера менял бси на пежо 307 но ключи привязать не смог не в какую,вроде не первыи раз делаю.vin,pin ложатса нормально,но сам ключ не прописываетса.делал с помощю diagboxa 7.02 на старом бси ключи ложатса норм. оба бси VALEO proc MC912DG128 variant C на своем бси pin 6P4S на доноре затирал только вин и пин.Eсть сомнение что нужно затереть весь дамп FF. ORIGBSI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Так ты что, старые, то есть ключи, которые были в старом бси положить хочешь в бси с вёржн дампом? Пиши или новые транспондеры, или со старого бси пробуй еепром закатать в новый и вязять ни чего не надо, если конечно софты одинаковы в моторолках бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 281 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 блин туплю,усталость делает свое дело. посмотри плиз дамп старого и нового,бси одинаковые,дампы отличаютса. поидет если перезалить? ORIGBSI.bin OCASSION.bin просто я не поиму.я ведь делаю вирджин дамп на новом бси,лехиеи делаю привязку через замену пачастеи.пин 6P4S принимает,с моторным синхронизируетса. фактически пин в бси и в моторноm совпадает. почему не принимает ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Я не могу тебе сказать со 100% уверенностью, что пойдет или нет если только переписать еепром, но мне кажется, что нет. А если прочитать моторолку всю, то есть фул затолкать в донора? на нейже помойму и флеш тоже перезаписываеться, по крайней мере я на 307 так делал calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 2 часа назад, calibra43 сказал: доброе утро.даите совет кто знает. вчера менял бси на пежо 307 но ключи привязать не смог не в какую,вроде не первыи раз делаю.vin,pin ложатса нормально,но сам ключ не прописываетса.делал с помощю diagboxa 7.02 на старом бси ключи ложатса норм. оба бси VALEO proc MC912DG128 variant C на своем бси pin 6P4S на доноре затирал только вин и пин.Eсть сомнение что нужно затереть весь дамп FF. ORIGBSI.bin Добрый день. Проще фулл перелить с рабочего в донор , чем вязать диагбоксом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 281 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 попробую и так.посмотрю что получитса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 12 минут назад, calibra43 сказал: попробую и так.посмотрю что получитса Давно все опробовано. calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 281 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 12 минут назад, andreymah сказал: Давно все опробовано. сверху переписывать или все стирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 2 часа назад, calibra43 сказал: сверху переписывать или все стирать? Вопросы у вас, мягко говоря странные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 чипы в ключи надо новые. если ключи вместе с bsi шли то чипы менять не надо. а если ключи от старого bsi то полюбому менять или делать их чистыми просто в сам чип ключя ничего не запишеться если он уже привязывался calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 281 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 нивкакую не смог записать флеш с моти.писал хпрогом.после записи верифи не проходит.на машине после подключения горит и включаетса все подряд pavel 123 спасибо и всем кто помог.завел с новым чипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 40 минут назад, calibra43 сказал: нивкакую не смог записать флеш с моти.писал хпрогом.после записи верифи не проходит.на машине после подключения горит и включаетса все подряд pavel 123 спасибо и всем кто помог.завел с новым чипом. Хпрога нет и наверное не будет. Пишу Омегой влет фулл. А с новым чипом радиоканала не будет, только запуск. Кому то потом переделывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 радио канал будет пробыал сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Данные радиоканала в чистый чип писал или сказки рассказываешь ? CHIPOK David и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 281 Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 чесно говоря радиоканал не смотрел.нужно было что бы просто завелась.все равно централ не работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 19 часов назад, Radi сказал: Данные радиоканала в чистый чип писал или сказки рассказываешь ? чета я не понял. о чём ты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Недавно делал точнотакую процедуру ни каких ключей не менял сделал вси чистым Пин с родного блока полез в ВСИ который сейчас стоит Делал всё Пежо планет 2000 Диагбокст курит всторонке Он урезаный в конце прикрутил радиоканал Вот както так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 1 час назад, Alecs55 сказал: Недавно делал точнотакую процедуру ни каких ключей не менял сделал вси чистым Пин с родного блока полез в ВСИ который сейчас стоит Делал всё Пежо планет 2000 Диагбокст курит всторонке Он урезаный в конце прикрутил радиоканал Вот както так Полностью поддерживаю,сколько помню эти машины ни разу не применял новый чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 4 часа назад, Pavel123 сказал: чета я не понял. о чём ты? Вот эти циферки из микросхемы передатчика и чистый чип без этих данных (из конкретного передатчика ) не позволит работать радиоканалу.Только родной чип в паре с платой прописывать ,либо новый ключ ВАМ и silens_777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 теперь понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 В 28.10.2016 в 00:39, Radi сказал: Вот эти циферки из микросхемы передатчика и чистый чип без этих данных (из конкретного передатчика ) не позволит работать радиоканалу.Только родной чип в паре с платой прописывать ,либо новый ключ так на 307 не pcf7936as там id46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 50 минут назад, Pavel123 сказал: так на 307 не pcf7936as там id46 Добрый день. Нормально! С такими познаниями вы еще и советы по теме даете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 а что ненормального ? если там реально транспондер такой. и причём тут радио канал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 ID46 это общее название всех HT2 Ну а PCF7936AS -это как бы HT2. А теперь подумайте какую ерунду вы пишете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 хорошо пусть так. но радио канал всёравно работать будет. проверял сам лично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
