Ителма М73 дпкв 21114 плавают обороты
Serega1402
Здравствуйте, Ителма М73 дпкв 21114 плавают обороты при прогреве около 70-ти градусов, дальше нормально, прошивку менял не помогло.
Ставил январь 7.2 работает нормально, может кто сталкивался с такой проблемой ?
Постоянно сталкиваюсь с такими проблемами. Надо отремонтировать автомобиль, а не менять прошивки/блоки.Да бывают исключения но 1 из 1000.
Вводные данные где? Здесь экстрасенсов нет.
Выложите параметры сканера, давления топлива, осцилограммы (если есть мотортестер), проверьте элементарные подсосы, проверьте установку фаз, сбросьте адаптации, проверьте зазоры клапанов/отрегулируйте - ну в общем много причин может быть.
В 26.10.2016 в 20:38, Serega1402 сказал:
Ну так как с ремонтом автомобиля, многим же интересно чем закончился ремонт или еще в процессе?
  • _____ закрыл тема
