nnaill 0 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Чем можно заменить IRF606 ,нет импульс на форсунках проверил на блоке коротко замкнуто транзисторы две штуки IRF606 обе вышли из строя ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 На поисках ничего не нашол про IRR606. Вместо него поставил IRF840 завтра напишу результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Сегодня заводил астру ,все ключи четыря штук вышли из строя ,все и за датчик охлождаюший житкость было провода кз ,первый раз такой вижу иза датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 22 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 при отключеных форсунках и моторном прозвоните провода управления форсунками . ни на массу ни на + звониться не должны. ключи менять приходилось.высоковольтные тр-ры там не подходят.по вашему объяснению похоже или замыкание на+ всех 4 управляющих проводов или замкнуты все 4 форсунки. по другому ключи все вылетететь не могут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 И мне тоже интересно было зачем все 4 штук вышли из строя ,я сам проверил авто есть ли замикание на лини форсунках все порядке ничего не нашол ,зделал диагностику показывает датчика охлождаюший житкость ,и вижу провода кз замикание ,я транзиторы не нашол аналог и на поиске тоже нету вот номера две штук IRF606 и две штук 9396 IRF606 на первую и четвертую форсунку , а 9396 вторую и третий фарсунку Вместо них поставил две штук IRF840 ...и две штук IRF830 ,АВТО заводился без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 теперь что решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Да решил проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
