SsangYong Rexton дизель 2008г
SsangYong Rexton дизель 2008г код ошибка Р0700, Р2502. АКПП встает в аварийный режим не переключает четвортой скорость , Отключаю двигатель и снова завожу работает четвортой передача и снова как уменшаю обороты начинает аварийный режим , И на панеле изчезает P-R-D
На  сервисе  клиенту сказале что надо поменять гидрроблок
Проверить не пахнет ли масло горелым а так же уровень.кататся в стриме если есть чем и просмотреть данные.а еще по теме информации полно 722.6 .плату под замену
Масло проверил вы норме .но фильтыр ненаю можно и за него . надо проверить
Правильно один раз был так поменял  селектор все заработал . надо проверить селектора
P0700 неисправность блока управление трансмиссией. Основном это ошибка вскакивает из помеха кан проводки или замыкание какой нибудь блока. Надо проверит проводки и желательно питание генератора.
На этих коробка ест капризный пластмассовый блок с двумя датчик скорости. Проверит обязательно. Иногда скорость вращение на параметр диагностику показывает нормально но: например как абс с неисправный подшипник от ступиц входит в аварийку.
Селектора проверил все порядке ,надо проверить гидроблок и проводки ,ест моменты работает как надо
  • 4 месяца спустя...
Нашол где косяк. на заднем полуосе есть шестерня каторый крутится перед датчиком он крутился сама по себе
  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
Датчик на заднем мосту и шестерня на полуосе
  • 3 недели спустя...
  • _____ закрыл тема
