При прошивке Kess-ом лег блок iaw 5nr2.k5
Внутри мотя cs505709bmzp33 маска 8j28h.
Флеш в проце. Может кто встречался с подобным процом. Естественно интересует вариант подьема блока.
Приму все варианты и предложения.
  • 1 год спустя...
Вроде Галлетто позволяет фулл вычитать ...  Там этот проц заявлен. Я сейчас заказал Галлетто на Али но у них НГ уже неделю отправить не могут.
Потом отпишу, что из этого получилось.
  • 1 месяц спустя...
В 23.02.2018 в 22:40, dmitri481 сказал:
Ну что получилось? Такая же беда.
Не, с галлетто ни чего не вышло, этот блок построен на 683хх нашел только один программатор который поддерживает этот проц. Multilink Universal FX. Коплю капусту...
И я пробовал.  Пишет выключите и включите панель.  У Вас также писало?
А по розетке иденты какие-то берет,  но писать не хочет.  У Вас есть прошивка?  У меня просто блок умер при репроге клипом,  а так не реагировал на педаль и была ошибка по дросселю.
Этот блок ложится при любой возможности. После моего увала много читал о нем, никто не поднял, а ложат его пачками.   Я заменил блок на б/у. Шить не стал больше, надо было евро2 , обманка помогла и в путь.
В 07.04.2018 в 10:30, dusichek2012 сказал:
А буквы в коце играют роль для замены?  У меня 5nr.ki2.
Да играют. У меня был блок 5nr2.k5 я его заменил 5nr2.c2 поменял ЕПРОМ и все поехало. А вот 5nr2.t1 фокус с ЕПРОМом не проканал. Блок визуально одинаковый но увы, очевидно прошивка в чипе другая по этому и нужно как-то фулл вычитать.
Галлетто именно так и пишет.
У меня есть прошивка кессом вычитаная но там только калибровки, боюсь вам она для поднятия блока не подойдет...
Скиньте,  если можете прошивку,  попробую. Не могу в Украине найти такой бло.  Спасибо.
Пробовал писать Ваши прошивки галлетой,  она пишет только калибровки в самом конце файла,  а начальную область пропускает.  Клип блок видит,  но пишет неопределен. Репрог выдаёт ошибку базы данных.  Уж не знаю,  может кесс искать и попробовать записать им.
Я вам писал уже что эти прошивки вам не помогут. Жду программатор, надеюсь скоро приедет, отпишусь что из этого вышло.
Для того чтобы клонировать блок нужен фулл, фулл только через БДМ можно вычитать... В вашем случае с заваленным блоком еще все хуже, нужен фулл который вам подойдет...
Так суть в том что фула я нигде не находил.  Что Вы будете лить тем программатором?  У Вас больше нет информации по взаимозаменяемости блоков.  А то стремно брать не с теми цифрами,  но так дешевле.
Нет, такой информации у меня нет...
У меня сам блок с машины не работает но на связь выходит. Хочется из него вычитать и в донора залить.
В 10.04.2018 в 20:49, dmitri481 сказал:
Это все что я на вычитовал :)
flash kess.rar
Это вы вычитывали кессом?  У меня кесс пишет так же,  как и галета,  только калибровки в конце прошивки.  А у Вас есть не только калибровки. Почему так,  не пойму?
Да это было вычитано кессом, через розетку или на столе через К-линию можно вычитать только калибровки. Фулл вычитывается только через БДМ вскрыв блок. Программатор пришел, куплю софт буду пробовать.
Да и эти прошивки не все взаимозаменяемы залив прошивку из К5 в Т1 перестал отрабатывать топливный насос. пришлось откатывать.
Просто не могу понять почему у меня не пишет всю Вашу прошивку,  а только область в конце.
Прибор оригинальный ??? Если нет то попробуйте написать китайцам претензию , что они такие плохие и не доработали алгоритм работы прибора.
Прибор с известного в Украине интернет магазина,  4 года там беру,  всегда все хорошо.  Да и китайцы просто копируют схему и ломают программы,  сомневаюсь,  что они работают над алгоритмами.  Просто компоненты ставят дешевле или вовсе не ставят.  Свой кесс смотрел,  вроде все в норме.
