Пежо 307 пин-код
-JZ-
Нужна помощь по определению пин-кода из дампа моторника. Считал K-Tag ом и X-Prog ом.
X-Prog.7z
K-Tag.7z
напишите какую микросхему вы считали?и маркировку ecu
IAW 6LP1.02       ST10F280
Это не родной блок.С него надо вытащить пин что бы привязать к BSI.
Вернее привязать к нему родную BSI шку.
с родного блока дамп тоже вычитал но в новый  блок записать не могу, блоки чуть разные
Вот дампы с ЭБУ, родной идёт как 6LPA а донор как 6LP1. В обоих стоит ST10F280, а дампы разные. Как привязать новый ЭБУ к родному BSI?
307 родной.bin
307 новый.bin
так если ты даже пин из моторника узнаеш всеровно его не привяжеш пока bsi не зделаеш чистым. или надо делать чистым моторник
Хозяин авто купил блок вместе с BSI, но BSI не подходит по комплектации и модель BSI c моторолой. Авто работает, но не работают некоторые функции.
Я понимаю, BSI я сделаю чистым, но мне нужен пин-код с нового моторника. Те программы что у меня есть не выдают пин с нового, со старого пожалуйста, всё есть и совпадает с BSI как и положенно.
На новом, постоянно включено зажигание, не работает ц/з, ну и много ещё чего. Старый был J0x-00 новый G0x-00.
нет, KOBV
тогда на новом блоке  будет PHDC
ОТПИШИСЬ ЕСЛИ ПОДОЙДЁТ. НО ПОЛОГИКЕ ОН 4 РАЗА ПОВТАРЯЕТЬСЯ В ДАМПЕ
благодарю, буду пробовать.
Я правильно понимаю ,что вы хотите вместо родного 6LPA поставить 6LP1.02  от донора сохранив родной бси ?  Они же от разных моторов , да и 6LPA обычно с мкпп , а 6LP1.02  с АКПП  .Мотор то хоть какой на авто стоит ?
Эта затея не прокатит. Можно конечно попробовать перелить прошиву, но возможен увал. Или что то там работать не будет. У них немного разная схемотехника внутри И зачем Вам дамп с моторника если БСИ и ключи остаются старыми?
  • _____ закрыл тема
