-JZ- 107 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Нужна помощь по определению пин-кода из дампа моторника. Считал K-Tag ом и X-Prog ом. X-Prog.7z K-Tag.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 напишите какую микросхему вы считали?и маркировку ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 IAW 6LP1.02 ST10F280 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 а вин есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Это не родной блок.С него надо вытащить пин что бы привязать к BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 понятно по вину помок бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Вернее привязать к нему родную BSI шку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 да понял понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 с родного блока дамп тоже вычитал но в новый блок записать не могу, блоки чуть разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 а если virgin? 307parziale.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 а bsi чтоли чистый . если нет то как ты его привяжеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Вот дампы с ЭБУ, родной идёт как 6LPA а донор как 6LP1. В обоих стоит ST10F280, а дампы разные. Как привязать новый ЭБУ к родному BSI? 307 родной.bin 307 новый.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 так если ты даже пин из моторника узнаеш всеровно его не привяжеш пока bsi не зделаеш чистым. или надо делать чистым моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Хозяин авто купил блок вместе с BSI, но BSI не подходит по комплектации и модель BSI c моторолой. Авто работает, но не работают некоторые функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 каккие функции и на коком bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Я понимаю, BSI я сделаю чистым, но мне нужен пин-код с нового моторника. Те программы что у меня есть не выдают пин с нового, со старого пожалуйста, всё есть и совпадает с BSI как и положенно. На новом, постоянно включено зажигание, не работает ц/з, ну и много ещё чего. Старый был J0x-00 новый G0x-00. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 а на родном какой пин HVB0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 нет, KOBV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 тогда на новом блоке будет PHDC ОТПИШИСЬ ЕСЛИ ПОДОЙДЁТ. НО ПОЛОГИКЕ ОН 4 РАЗА ПОВТАРЯЕТЬСЯ В ДАМПЕ -JZ- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 благодарю, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Я правильно понимаю ,что вы хотите вместо родного 6LPA поставить 6LP1.02 от донора сохранив родной бси ? Они же от разных моторов , да и 6LPA обычно с мкпп , а 6LP1.02 с АКПП .Мотор то хоть какой на авто стоит ? megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Эта затея не прокатит. Можно конечно попробовать перелить прошиву, но возможен увал. Или что то там работать не будет. У них немного разная схемотехника внутри И зачем Вам дамп с моторника если БСИ и ключи остаются старыми? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 согласен чип в ключе надо новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
