сергей1970 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Всем доброго времени суток, прошу помощи. Кто расскажет как работает система зарядки Suzuki Liana 2007 года, мотор М16А. Интересует какой сигнал должен приходить с ЭБУ на модуль зарядки в самом генераторе. Нашел только вот такой кусок схемы зарядки , Суть проблемы - авто долго стояло, недавно завели - нет зарядки, отвезли генератор на переборку, перебрали - картина не изменилась. При снятом "+" проводе с гены - на генераторе 14,7 В, при подключении нагрузки - напряжение АКБ примерно 12 В. Снял осцилку сигнала с ЭБУ на гену - какая то хрень на мой взгляд. Подскажите куда копать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Попробуй зайти с стороны диагностики сначала. Посмотри в параметрах ошибки,управление зарядкой. По осцилке - контакт плохой на щупе похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Нет ошибок, я с этого начал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Лайфдату посмотри). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 4 минуты назад, ViperS сказал: Лайфдату посмотри). Что именно? Меня интересует что должно приходить с ЭБУ или уходить с гены на ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Я ж не знаю чем ты диагнозишь. Пролистни параметры, найди управление зарядкой. Выстави, посмотри % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 к сожалению такого у меня нет, лаунчем свистком смотрел, что связано С системой зарядки ничего не нашел, есть еще дельфи, но в нем наверно похожего то же нет. Или может я не там смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 У тебя управление генератора идет по шинке LIN. Управлять им может как и моторник, так и блок типа бодика. Я не помню есть ли на Лиане бодик. Меня интересует параметр управления зарядкой генератора, скважность. И какую зарядку блок видит сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Точно не помню, но вроде лаунч этот блок не нашел, завтра буду смотреть еще раз. По схемке что я выложил, на гену или с гены что то должно приходить на моторник. Еще Читал где то, что заряд на лианах идет не сразу, а через какое то время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 По моей памяти, 90% неисправен регулятор. 10% - контакт (провод) Lin. Цитата По схемке что я выложил, на гену или с гены что то должно приходить на моторник Ммм, в смысле что то? Управление по шим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Чел утверждает что гену после переборки проверяли на нагрузке на АКБ, и картина до и после переборки не изменилась, регулятор говорит то же меняли. Не доверять как бы оснований нет, авто родственницы директора сервиса, гену он забирал сам. Что должно быть на этом Lin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Вы точно автоэлектрик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Ну не совсем, я только учусь 18 минут назад, ViperS сказал: По моей памяти, 90% неисправен регулятор. 10% - контакт (провод) Lin. Ммм, в смысле что то? Управление по шим По осцилке не похоже что это шим. Насколько мне известно шим на фордах, Нашел распин ЭБУ на это авто, нет в нем такого управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Управление идет с ICM. А по осцилке - контакт лучше сделайте, и не будете видеть бред, которого там быть не может) . Вы такой же сигнал, при желании можете и с датчика коленвала снять, и потом утверждать, что это новый вид сигнала сергей1970 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Контакт был хороший, я поэтому и спрашивал что я должен был увидеть, по схеме которую нашел указан ECM. Поэтому есть подозрение, что есть косяк с проводкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Наберите в поиске гугля ШИМ, еще не хватало тут картинку вставлять. И посмотрите 2 предохранителя - F23 и F27. Скачайте и установите Толенранс, там по Сузуки схема есть. В сети можно легко найти схему и на американскую Сузуки, а они могут отличатся, как папа и мама. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 преды проверены все, это было вторым этапом, и напругу на них проверил, шим сигнал как выглядит я знаю. Я не был уверен что должен быть шим, значит будем искать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Ну если придумали управление зарядкой кроме LIN и CAN что то еще, мои коллеги точно меня поправят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Тогда подскажите чем в лиане контролируется заряд АКБ? Каким датчиком или по какому параметру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Скорее всего датчика нет, машина бюджетная. Просто снимает с питания блока показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Вам в помощь Правильная работа генератора.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 13 минут назад, Tol сказал: Вам в помощь Правильная работа генератора.rar Это все у меня есть, осцилка с "+" гены без нареканий. Вопрос изначально был о другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Я тоже склоняюсь на управление ШИМ, а поэтому или плохой контакт, неправильно снята осцилла , или проблема все же в генераторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 11 минут назад, Tol сказал: Я тоже склоняюсь на управление ШИМ, а поэтому или плохой контакт, неправильно снята осцилла , или проблема все же в генераторе. Завтра пересниму осцилку, а я грешу на проводку, позже выяснилось - стоял старлайн с автозапуском, стал глючить - его вырезали, а вот откуда брали сигнал, что авто завелось - пока не выяснил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 13 часов назад, ViperS сказал: Наберите в поиске гугля ШИМ, Чет все "в кучу" шим, LIN... Не надо путать, ШИМ это маналог а LIN цифра. Кстати по делу, если авто с интеллектуальной зарядкой, и присутствует модуль контроля заряда АКБ, то такой деффект вполне может быть из за отжившего свой век АКБ,... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
