Andreyly79 10 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Есть блок SRS 8L0959655(по диагностике выдает 8L0959655A), в нем стоит моторолла 68HC11K4, QFP 80. В блоке были ошибки 1 - ошибка памяти блока, 2 - ошибка левого бокового датчика удара, номера не помню. Ошибки не терлись, после подключения блока на столе вылезли еще все остальные и тоже теперь не трутся. Думаю, что ошибки 1 и 2 появились после воды под сиденьем, там еще много косяков было, я все исправил, датчик отремонтировал, ну и для уверенности пробовал подключать другой - результат "0" Сегодня вычитал дамп с процессора(процик сдул на панельку),"68hc11k4_eeprom_error", калькуляторы которые есть выдают разные варианты: "68hc11k4_eeprom_clear" и "68hc11k4_eeprom_clear1", объединенный - "68hc11k4_eeprom_clear2" Вопрос: 1 - какой правильный?, 2 - Или объединить оба варианта? Дампы приложил, помогите определиться, проц туда сюда не вариант ставить. SRS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 68hc11k4_eeprom_clear.bin похож на правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 мне тоже так кажется, знать бы что в верху дампа сидит, а то перепайка убъет проц и усе В подухах краша не было вот лог VCDS: Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1J0-909-60x-VW3.lbl Part No: 8L0 959 655 A Компонент: Airbag VW 3-S 0304 Кодировка: 00065 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 3C7330C304AB 2 Найдены неисправности: 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 36-10 - Open Circuit - Непостоянно 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Непостоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Вопрос решен, залил "68hc11k4_eeprom_clear", отремонтировал родной датчик, эксперименты с другими датчиками провалились. На этом надеюсь все, вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
