BME E38 M73B54 адаптация дросселей. Ошибки по EML 50, 51.
D.E.N.C.H.I.K
Приехала е38 5.4 v12 с проблемой дросселя, а точнее дросселей. На педаль не реагирует. В моторниках ошибок нет. В блоке ЕМЛ  две ошибки 50 и 51 (датчик хода педали. Базовая адаптация.). Т.е требуется адаптация. Методом трех пятисекундных  нажатий адаптация не проходит. В Датчик педали стоит на 0% как бы его не нажимали.
Делал я такую машину с такой проблемой. Делается это ИНПОЙ. Довольно все просто и быстро. Правда один момент, инпа предлогает ждать, доходит помоему до 50% и всё. По прошествию времени говорит что адаптация не выполнена. Попробовал несколько раз, не прокатило, в крайний раз дошла полоска до 50% и жмём педаль в пол. Ура, всё готово
А можно подробнее? У меня есть только сброс. ИНПА пишет что новые параметры вступят в силу после выключения зажигания.
Причем ничего выждать программа не предлагает.
Сейчас дословно по шагово не вспомню, но инпой это делается. Могу через удаленку посмотреть.
