D.E.N.C.H.I.K 128 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Приехала е38 5.4 v12 с проблемой дросселя, а точнее дросселей. На педаль не реагирует. В моторниках ошибок нет. В блоке ЕМЛ две ошибки 50 и 51 (датчик хода педали. Базовая адаптация.). Т.е требуется адаптация. Методом трех пятисекундных нажатий адаптация не проходит. В Датчик педали стоит на 0% как бы его не нажимали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Делал я такую машину с такой проблемой. Делается это ИНПОЙ. Довольно все просто и быстро. Правда один момент, инпа предлогает ждать, доходит помоему до 50% и всё. По прошествию времени говорит что адаптация не выполнена. Попробовал несколько раз, не прокатило, в крайний раз дошла полоска до 50% и жмём педаль в пол. Ура, всё готово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 128 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 А можно подробнее? У меня есть только сброс. ИНПА пишет что новые параметры вступят в силу после выключения зажигания. Причем ничего выждать программа не предлагает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Сейчас дословно по шагово не вспомню, но инпой это делается. Могу через удаленку посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
