Valhala 6 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Приехал данный авто с проблемой - задний стеклоподъёмник работает наоборот с обоих кнопок. По словам клиента так работало уже давно, а обратился потому, что обучился интерфейс и, как следствие, при постановке на сигнализацию открывается заднее окно. Более исходных данных нет, непонятно лазили ли в дверь кто-то или нет. Во времени был ограничен, подключил Васю, подключился к 62 блоку, увидел ошибки: 01044 - Неправильно кодирован блок управления, 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация, ну и некоторые другие, которые к сожалению не запомнил. Сам значок адаптации неактивен, потому зашёл только в кодировку блока, стоит 0000192 - вроде заводская такая же. Собственно почитав, вижу проблема не нова, однако конкретных решений не нашёл. Про механические неисправности в той или иной степени понятно, вопрос в другом, можно ли программно поменять полярность управления стеклоподъемником? Могла ли она программно поменяться, некоторые пишут о повреждениях блока управления стеклоподъемником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Блок с праворукой машины просто. Управляется блоком водительской двери, в кодировках есть галочка "правостороннее управление". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Авто будет завтра, посмотрю. Хорошо, но что, из-за этого изменилась полярность только на одном стекле? Или речь идёт про конкретно блок задней двери? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Именно задней двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Да нет, в прошлый раз ещё обратил внимание, но времени было мало - недоступно кодирование блока задней левой двери. То есть блок 62 есть, захожу, но ни адаптация не активно, не перекодировать что-либо невозможно, имеется в виду недоступно длинное кодирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Проблему решил механическим способом, с разборкой двери и небольшими изменениями конструкции электродвигателя. По поводу кодирования, нигде не нашёл определения правостороннего управления, есть подобное кодирование только в водительской двери и касается только водительского блока. Вопрос только один остался, что это было? Из-за чего стекло начало ходить наоборот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 В 13.10.2016 в 14:09, Valhala сказал: Проблему решил механическим способом, с разборкой двери и небольшими изменениями конструкции электродвигателя. По поводу кодирования, нигде не нашёл определения правостороннего управления, есть подобное кодирование только в водительской двери и касается только водительского блока. Вопрос только один остался, что это было? Из-за чего стекло начало ходить наоборот? Так же пришлось прибегнуть к таким манипуляциям, со слов клиента случилось это после просадки АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intercar 5 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 В 13.10.2016 в 14:09, Valhala сказал: есть подобное кодирование только в водительской двери и касается только водительского блока. Выше было сказано что блок задней двери завязан через блок передней. Попробуй фишку снять с блока и сразу увидишь что задняя дверь "отсохла" тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Ну как бэ, проблему решил уже давно, как я уже написал, механически... Вопрос в другом В 20.11.2016 в 21:45, intercar сказал: Выше было сказано что блок задней двери завязан через блок передней. Попробуй фишку снять с блока и сразу увидишь что задняя дверь "отсохла" тоже И???? Где решение проблемы? К чему эта инфа?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 В 23.11.2016 в 11:10, Valhala сказал: И???? Где решение проблемы? К чему эта инфа?? Ну скорее всего сменой полярности на моторе и решили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Ты мотор видел на этом авто? Попробуй сменить полярность на нём - потом отпишись о результате.. Ответ уже был дан: "изменениями конструкции электродвигателя". Интересовало не ручное решение проблемы, а программное, чтобы без разборок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
