CarService 8 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Всем привет, вопрос как активировать круиз на VW Crafter 2007 2.5tdi BJL, пробовал одисом, васей в кодировании нет такого пункта, круиз установлен самостоятельно ( клиент сам ставил переключатель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Кодировать нужно ABS. Если нечем, Отправляй сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 8 часов назад, Roma сказал: Кодировать нужно ABS. Если нечем, Отправляй сделаю. подскажи в старом модель какую выбирать? я заходил под спринтером там только esp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Значит надо кодировать ESP.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 1 час назад, Roma сказал: Значит надо кодировать ESP.... подскажи пожалуйста что именно кодировать там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Давай тайвивер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 День добрый.Crafter 2008 года.2.5 д.грузовой.установили ручку круиза.хочу активировать.подключаюсь старом четвертым.выбираю спринтер 3.при чтении просит вин.вбиваю левый вин от спринтера.все проходит.находит блоки.блока ABS нет в списке.есть ESP.к блоку ESP не подключается.к другим блокам(панель.двери и т.д.)подключатся без проблем.Подскажите.может не тот спринтер выбираю.или не так подключаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 В старе он должен определиться как LT3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 3 часа назад, Nik Makken сказал: В старе он должен определиться как LT3 Xentry 12.2018 с инженеркой.где найти там LT3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 В DAS 906 кузов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 6 часов назад, vasiliev_77 сказал: В DAS 906 кузов Спасибо.попробую как придёт машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
