baza234 26 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Здравствуйте! Пытался смотать пробег на volkswagen polo 2012 г. стоит NEC и 24C32 ( на микросхеме маркировка 24LC32) ничего не вышло вместо пробега error. Правил только eeprom если не сложно посмотрите что не правильно сделал. Залил родную прошивку заморгала лампа ABS выдает ошибку "блок АБС не закодирован" Возможно ли его закодировать скандоком или диагуном (это что есть в наличии)? Спасибо! 101260 поло 2012.bin оригинал 101260 поло 2012 651002.bin 101260 поло 2012 651003.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 По дырке делается это авто и сохраняются кодировки. Предварительно нужно было воспользоваться поиском , корректируя пробег в таких машинах , не раз поднималась эта тема со сносом кодировок в абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 vas 5054 ищите. эбу abs с esp???если да вот пробуйте!!!!кодировка abs!!! CGPB 6R0 907 379 R ESP8.2i front H04 0002 210224E3216E00B8842B24E584D900401100 02069 CAYA 6R0 906 379 R ESP8.2i front H04 0002 210224E3416E00B8842924EA82D600421100 02069 CGGB 6R0 907 379 R ESP8.2i front H04 0002 210228E3216E00BA842E14E584D500401300 02069 CGGB 6R0 907 379 R ESP8.2i front H04 0002 210228E3217000B4842514E884D300401300 02069 CBZB 6R0 907 379 R ESP8.2i front H04 0002 210228E3217100B2842B14E984DA00401300 02069 CFWA 6R0 907 379 AF ESP8.2i front H05 0005 210224E3417100BB842524E882D600521300 02069 CAYB 6R0 907 379 AJ ESP8.2i front H05 0001 210228E3416E00B2842E14E482D700521300 02069 CAYB 6R0 907 379 AJ ESP8.2i front H05 0001 210228E3417000BA842C14E982D900521300 02069 CAVE 6R0 907 379 AJ ESP8.2i front H05 0001 210248E3416D00B3842712E882D800411700 00788 CAYB 6R0 907 379 AJ ESP8.2i front H05 0001 210228E3416D00BB842B14E482D200521300 00788 CAYB 6R0 907 379 R ESP8.2i front H04 0002 210228E3417400B2842514E282D300421300 02069 CBZB 6R0 907 379 R ESP8.2i front H04 0002 210228E3217000B2842714EA84D300401300 02069 CGGB 6R0 907 379 AJ ESP8.2i front H05 0001 210224E3217000BA842B24E684D300401300 00788 CAYB 6R0 907 379 AK ESP8.2i front H05 0001 210228E3417500BB842914E582D800521300 00788 CAVE 6R0 907 379 AK ESP8.2i front H05 0001 210248E3417002B5842D12E582D940411700 00788 CAYB 6R0 907 379 AK ESP8.2i front H05 0001 210228E3416D00B2842714E982D100521300 00788 CAYB 6R0 907 379 AK ESP8.2i front H05 0001 210228E3416D00B2842614E682D800521300 00788 CGGB 6R0 907 379 AK ESP8.2i front H05 0001 210224E3216E00B2842E24E284D900401300 00788 CFWA 6R0 907 379 AJ ESP8.2i front H05 0001 210224E3416E00B2842B24E882D500521300 00788 CFWA 6R0 907 379 AK ESP8.2i front H05 0001 210224E3416D00B5842A24EA82D400521300 00788 CAYB 6R0 907 379 AK ESP8.2i front H05 0001 210228E3426D00B9842714E842D600421300 31414 CGPA 6R0 907 379 AK ESP8.2i front H05 0001 210224E3216E00B6842E24E684D300501100 00788 CBZB 6R0 907 379 AS ESP9.0i front H02 0002 21DD4885212600C88414126A845300400905 01383 Dolya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 24 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 3 часа назад, baza234 сказал: Здравствуйте! Пытался смотать пробег на volkswagen polo 2012 г. стоит NEC и 24C32 ( на микросхеме маркировка 24LC32) ничего не вышло вместо пробега error. Правил только eeprom если не сложно посмотрите что не правильно сделал. Залил родную прошивку заморгала лампа ABS выдает ошибку "блок АБС не закодирован" Возможно ли его закодировать скандоком или диагуном (это что есть в наличии)? Спасибо! 101260 поло 2012.bin оригинал 101260 поло 2012 651002.bin 101260 поло 2012 651003.bin чем делал? я такие тачки икстулом польским делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Vag can pro(orig) хороше "кодирует" абс со снесенной кодировкой .Кодировку нужно "лепить" свою ибо vin вней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 5 часов назад, Patuk сказал: Vag can pro(orig) хороше "кодирует" абс со снесенной кодировкой .Кодировку нужно "лепить" свою ибо vin вней. Нашел китай vag k+can 3.6 , но он для авто до 2007 г.( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Только ориг.Клон="калайн".Имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 24 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 тебе нужен васька диагност и см. параметры на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 заказал васю... надеюсь пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Здесь кодировки ищите, там есть ваша. http://vdb.skodapilot.com/index.php/record/index?RecordSearch[controller_id]=3&RecordSearch[model_id]=56&RecordSearch[engine]=&RecordSearch[year]=&RecordSearch[number]=&RecordSearch[all]= end676 и baza234 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 В 13.10.2016 в 03:47, VIKTO сказал: Здесь кодировки ищите, там есть ваша. http://vdb.skodapilot.com/index.php/record/index?RecordSearch[controller_id]=3&RecordSearch[model_id]=56&RecordSearch[engine]=&RecordSearch[year]=&RecordSearch[number]=&RecordSearch[all]= попробовал забить код 500200C2006D00B50A2B00EA00D600000000 машина его не приняла вин код автомобиля XW8ZZZ61ZDG001441 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 попробую подправить свой 500200C2006D00B30A2900E600D200000000 правильно ли сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Не те байты поменял. Должно либо так 500200C26D6DB3B5292BE6EAD2D600000000, либо так 500200C2236DC1B5182B6DEA52D600000000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 В 21.10.2016 в 04:45, VIKTO сказал: Не те байты поменял. Должно либо так 500200C26D6DB3B5292BE6EAD2D600000000, либо так 500200C2236DC1B5182B6DEA52D600000000. Попробовал подставить Ваши кодировки , но результат отрицательный Вася Диагност выдает "Кодировка отклонена Ошибка:22 Неверные условия или ошибка запроса" Подскажите в какую сторону идти GGGG.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 50 02 00 C2 00 6D 00 B3 0A 29 00 E6 00 D2 00 00 00 00 Вот твоя кодировка baza234 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 В 27.10.2016 в 00:29, Dimstr1 сказал: 50 02 00 C2 00 6D 00 B3 0A 29 00 E6 00 D2 00 00 00 00 Вот твоя кодировка Вот моя кодировка машина приняла ее влет, 5 минут и клиент, а больше наверное я доволен. Огромное СПАСИБО sid2009dim. Но непонятно почему согласно таблиц байты сдвинуты, или первый равен 0, второй 1....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
