dima_minsk 13 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Здравствуйте! Подскажите как подготовить б/у защёлку. Вариант с затиранием еепром не проходит, хотя ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Если FFFFFF не помогло,тогда ищи причину.Если еепром 24c04-ДОЛЖНО СРАБОТАТЬ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 23 часа назад, dima_minsk сказал: Здравствуйте! Подскажите как подготовить б/у защёлку. Вариант с затиранием еепром не проходит, хотя ошибок нет. дамп епрома где ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 870 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 да и тему желательно нормально оформить.год авто!!!обьем двигателя!!!эбу!!!а так годание на кофейной гуще!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Загляни в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 15 часов назад, lock66 сказал: Если FFFFFF не помогло,тогда ищи причину.Если еепром 24c04-ДОЛЖНО СРАБОТАТЬ. Да.Действительно FFFFFFF/ Не проходит.Загляни в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 8 часов назад, lock66 сказал: Да.Действительно FFFFFFF/ Не проходит.Загляни в личку. да совсем забыл авто 2011 года. дамп из лички результата не дал на сколько я понял нужен онлайн или как то считать код для входа чтобы выполнить процедуру SC027 (прогромирование электрозамка рулевой колонки) reno laguna zascelka orig.bin reno laguna zascelka после ФФ.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnosis79 1 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 у меня была такая беда, мне только он лайн помог !!! что я не делал : и руками правил дамп не ТОО !!! там дамп Синхро пишется в бодик и защелку , причем защелка на данном этапе является обработчиком запрос -ответ ! в продаже появились эмули этих защелок также там часто страдает механика а не электрика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 14 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 не, защёлку я победил там всего пару строк нужно перенести из дохлой прошивки в чистую и чудо без онлайна происходит))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 30 минут назад, dima_minsk сказал: не, защёлку я победил там всего пару строк нужно перенести из дохлой прошивки в чистую и чудо без онлайна происходит))) А можно наработку в личке увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 3 часа назад, power1977 сказал: А можно наработку в личке увидеть? вот это заменил в дампе после фф ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Те вы залили дамп который выше и защелка привязалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 да в защёлку после фф восстановил, выделенное красным, из ориг дампа и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
