Ali- 13 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 добрый день . W638 ECU скорела купили новый . на приборе писеть start error вчом проблема ? и блок WSP не видеть . смотрю старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 нет синхронизации между блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 175 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 блок привязали? что в замке показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 34 минуты назад, dragon012 сказал: блок привязали? что в замке показывает? da blok prevezal . no wsp ! ne videt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 предохранители проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 9 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 8 часов назад, Sergunja сказал: предохранители проверь. da proveril v norme vso . sdelatu sinxru potom uznayu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 11 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Блок делать новым и вязать старом. Hornet81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 12 часов назад, Ali- сказал: da proveril v norme vso . sdelatu sinxru potom uznayu пока иммо (WSP) на связь не выйдет, синхру ты не сделаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 9 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 25 минут назад, Sergunja сказал: пока иммо (WSP) на связь не выйдет, синхру ты не сделаешь. vso novoye no opat blok WSP ne videt . gde mojet bit problema ? v cabelax ? w638 не видеть блок WSP в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boca 7 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Взять схему и перепроверить питание и линии связи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 два плюса есть на разъеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 6 часов назад, Sergunja сказал: два плюса есть на разъеме? 6 часов назад, Sergunja сказал: два плюса есть на разъеме? da yest pin3-7 12 volt yest Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 23 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Причину установили почему сгорел блок, и плюсы и минусы проверить под нагрузкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 4 часа назад, dsi сказал: Причину установили почему сгорел блок, и плюсы и минусы проверить под нагрузкай. eto vso proverel snovo vso v normo pitaniye yest . privoz moy drug w cdi . ecu + wsp + key postavil na ego masinu blin opat start errot . uje tocno nujno sinxronizaciya ? vcom problema ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 dobriy vecer . rebata otkrivayu zomok i bistro startuyu mashina krutet starter 2-3 sekundi i opat off Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boca 7 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Чем закончился ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 2 часа назад, Boca сказал: Чем закончился ремонт? bila problema v sinxronizaciye . kupil sbor ecu immo i kluc vso . rabotayet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanBorman 123 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Delay blok programno novum. A dalshe starom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
