Mark285 13 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 здраствуйте ,приобрел нисан примера п 11 европа механика 2000 год рестайл не заводится , не видет ключь имобелайзера ,нет управления форсами и искрой ,спросил когда покупал машину сказали ,что эбу поменяли так как прекурили и проч взорвался спросил почему преды не сроботали ,ответели на преде стоял не жучек ,а жук ,да там были такие проблемы , купил китайский sbb v 33/02 не работает просит пин скачал кальк на фороме говорит нет ,пин не правльньный, китай спецы говорят купи япония касу и комп будет тебе щастье ,но тогда проще купить епонца ,помогите пожалуйста ,возможно что она рестайл блок на замке зажигания ,прекреплю фото не соотвествует блоку эбу какой должен быть не знаю машина юридически чистая на эвакуаторе привез оформил нисан примера п11 эбу mec 20-505/a1/1615 память в нем 93 с56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Каждый должен заниматься своим делом. Отдайте машину мастерам. За место SBB лучше бы купили словарь русского языка. VitoHolland, Saimon, robo и 4 других 2 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Пин какой вводите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Что из приборов есть ? На диагностику выходит машина? Какой объем ? Надо дампы с блоков читать , ключ . Выясни какой блок должен стоять . Одним SBB тут не обойдешься .... sega11811 и vw68 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 по вин коду должен стоять пин код 0312 двигатель QG 18 DE ошибок нету ,подключал лаунч , елм , приобрел CH341 програматор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Вариантов несколько - или вы не туда смотрите, или блоки неисправны (должны быть ошибки по иммо)...Ланча для этой машины вполне достаточно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Если ошибок в блоке нет то схема тебе в помощь .... sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 еще раз подключил блок ЭБУ, проверил ошибки, их нет, а светодиод ИМО горит. Подключил SBB (китай), думал, что он не работает, но на РАФ-4 2004 г.в. получилось подключить, не поверил, приехал друг на митсубиси лансер 2003 г.в. С9, прибор его видит. затем вновь пробую подключить к своему ниссану, ввожу пин 0312, по кальку сименс (скаченный на форуме), однако выдает ошибку (eky error), ПИН КОД НЕ ВЕРНЫЙ. Как его прописать, фото выложены выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Если у вас блок чужой, судя по вашему 1 посту, в ECU должны быть ошибки по иммо.....А по пину - надо читать иммо ручками и вытаскивать пин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Какие ошибки можно увидеть в блоке иммо с помощью SBB? Их посмотреть код не нужен. Попробуй прочитать код с помощью SBB, меню есть Pin Code service Дай еще последние пять цифр VIN Что то не так ...ecu error -похоже иммо накрылось. При не верно введенном коде должно быть No valid pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 7 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 7 часов назад, alex47 сказал: Если у вас блок чужой, судя по вашему 1 посту, в ECU должны быть ошибки по иммо.....А по пину - надо читать иммо ручками и вытаскивать пин... лаунч и елм не видет но чек начинает моргать 10 коротких и 10 длиных как найти пин код может правдо не тот ввожу лаунч и елм не видет но чек начинает моргать 10 коротких и 10 длиных ,а как на рашен автопроме очистить память январь 5,1 бош 7,9,7 микас не получится у меня еще есть джип грант чероки 94 года там датчик кислорода проводам попал на выхлопную трубу и каратнул сгорели дорожки и пыхнул транзистор нет управления на насос поставил перемычку завел работает но коробка начела пинаться,на нем нет иммо поехал Новосибирск купил комп за 8 тыс ставлю а он с иммо нет управления на форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 1 час назад, Mark285 сказал: лаунч и елм не видет но чек начинает моргать 10 коротких и ,а как на рашен автопроме очистить память январь 5,1 бош 7,9,7 микас не получится у меня еще есть джип грант чероки 94 года там датчик кислорода проводам попал на выхлопную трубу и каратнул сгорели дорожки и пыхнул транзистор нет управления на насос поставил перемычку завел работает но коробка начела пинаться,на нем нет иммо поехал Новосибирск купил комп за 8 тыс ставлю а он с иммо нет управления на форсы По пуктам: 1. Сделайте чтоб видел лаунч, нет связи или питания. 2. Чтобы что то тереть нужно что то прочитать, читаем пост 4. 3. Каким боком здесь чероки ? Год выпуска? Радиус колес? Обьем двигателя? ЧТоооо общего? vw68 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 15 часов назад, Mark285 сказал: лаунч и елм не видет но чек начинает моргать 10 коротких и 10 длиных как найти пин код может правдо не тот ввожу лаунч и елм не видет но чек начинает моргать 10 коротких и 10 длиных ,а как на рашен автопроме очистить память январь 5,1 бош 7,9,7 микас не получится у меня еще есть джип грант чероки 94 года там датчик кислорода проводам попал на выхлопную трубу и каратнул сгорели дорожки и пыхнул транзистор нет управления на насос поставил перемычку завел работает но коробка начела пинаться,на нем нет иммо поехал Новосибирск купил комп за 8 тыс ставлю а он с иммо нет управления на форсы я прочитал и ничего не понял.... Вы русский язык где изучали? причём тут джип? какой бош и микас? ELM адаптером зачем в ниссан полезли??? P.S. может всё-таки к мастеру оттянуть что-бы завёл? baken и benladenff 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 видя такое "оформление" названия темы и такие глупые вопросы в ней, пропадает желание помогать... честно. без обид. Greys 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennam 36 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 на днях пытался писать ключик в Алмеру, UVS-ом. Такая же беда, иммо заблокирован, пин неверный. Попытался прочесть натс напрямую, коннект эррор. Поставил натс с разборки, UVS опять затягивает ту же песню, иммо блок, пин вронг... Прочел напямую, пин тот же, что и по наклейке посчитал кальком. Взял Абритус, все сразу легло. И ключик привязался, и натс с моторником засинхрился, и машинка радостно завелась! Так шо китайский сбб не проканает с этой машинкой, как и мой УВС... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 В 06.10.2016 в 10:30, alex47 сказал: Вариантов несколько - или вы не туда смотрите, или блоки неисправны (должны быть ошибки по иммо)...Ланча для этой машины вполне достаточно... Прислушайся.Ищи Launch.Для тебя это самый простой вариант. Если конечно хочешь сделать машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Изаените, про джип и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 подскажите ,может ,что панель приборов другая стоит , страя есть она не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 здравствуйте ,машину завел ,калькулятор пин кода выдавал пин 0312 по наклейке, если выбрать мехико то 1302 ,пин код принят ключ прописан sbb china всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 за это время пин можно было перебором от 0001 до 9999 подобрать... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Просто забыл написать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
