Ваз 2107 Глохнет На Хх
proz
Такая проблема автомобиль ВАЗ 2107 2006г 1.5 При торможении на перекрестке на хх глохнет машина, на холостых оборотах все в норме. Хазяин поменял: ДПДЗ, лямбду, расходомер,свечи, провода, катушку. Машина на газу, и на том ,и на том ситуацыя одинаковая. xelp!
Вакуумный усилитель тормозов? РХХ? Грязный дроссель? Если мотор 1.5 как у вас написано, ЭБУ - М7.9.7? Какое поколение ГБО, под газ прошита?
Вакум проверял, дросельную заслонку чистил, ГБО 3-поколения, ЭБУ - М7.9.7 . регулятор хх поменяю завтра ,тоже думал хоть он работает без заеданий. Сегодня подзвонил клиент говорит появился новый симптом: начинает глохнуть как только машина набрала рабочую температуру.
Глохнет на бензине или на газе? Если на газе то смотреть в сторону редуктора ГБО, недавно была подобная проблема решилось заменой р/к редуктора, мембраны были совсем дубовые.
Глохнет на бензине и на газе, пробовал отключать бензонасос только на газу, ситуация таже.
отключи расходомер и покатайся. Результаты отпиши.
Если Эбу 7.9.7 попробовать сбросить адаптации и посмотреть что будет показывать лямбда. Если после сброса заработает хорошо перешивать на евро0, либо искать газовщика который хорошо настроит газ.
Так дымогенератором проверяли или нет?
Я извинияюсь а много ЭБУ 7.хх после зброса адаптации кроме реакции педали на газ что то изменялось??
После сброса ЭБУ, по датчику кислорода будет видно наличие лишнего воздуха, или до сброса смотреть коррекции по ДК.
Хозяин автомобиля не захотел оставлять автомобиль, жду пока он снова приедет чтоб закончить работу, как только все проверю отпишусь.
ГБО 3-поколения -----система лямбда контроля ? изначально надо определиться в какую сторону грешить, проблемы из за ГБО или или или .....изначально перекройте подачу газа с баллона, спустите давление газа с магистрали (выпалить на работающем моторе или открутить соединение магистрали),  обнулите адаптацию ЭБУ, проверьте автомобиль на бензине не включая ГБО. если проблема не уйдет тогда можно грешить дальше на датчики и так дальше....
  • 1 месяц спустя...
ДПКВ(датчик фазы) пробовали менять?
ДПКВ-это датчик каленвала,а не датчик фазы.Датчик фазы-это ДПРВ.
Наверное хозяин уже сам РХХ поменял.
  • 2 недели спустя...
  • 3 недели спустя...
Если стоит газ евро2 и блок 7.9.7 регулировка клапанов раз в 20 тыс и прошывка эбу.
  • 1 месяц спустя...
  • 2 месяца спустя...
