proz 38 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Такая проблема автомобиль ВАЗ 2107 2006г 1.5 При торможении на перекрестке на хх глохнет машина, на холостых оборотах все в норме. Хазяин поменял: ДПДЗ, лямбду, расходомер,свечи, провода, катушку. Машина на газу, и на том ,и на том ситуацыя одинаковая. xelp! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-211184 22 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Вакуумный усилитель тормозов? РХХ? Грязный дроссель? Если мотор 1.5 как у вас написано, ЭБУ - М7.9.7? Какое поколение ГБО, под газ прошита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Вакум проверял, дросельную заслонку чистил, ГБО 3-поколения, ЭБУ - М7.9.7 . регулятор хх поменяю завтра ,тоже думал хоть он работает без заеданий. Сегодня подзвонил клиент говорит появился новый симптом: начинает глохнуть как только машина набрала рабочую температуру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 101 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Датчик скорости скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Дымогенератор рулит ! Проверка впускного тракта на утечку вакуума! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Глохнет на бензине или на газе? Если на газе то смотреть в сторону редуктора ГБО, недавно была подобная проблема решилось заменой р/к редуктора, мембраны были совсем дубовые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Глохнет на бензине и на газе, пробовал отключать бензонасос только на газу, ситуация таже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 негерметичность впускного тракта скорее всего , а ХХ стабильный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 отключи расходомер и покатайся. Результаты отпиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Если Эбу 7.9.7 попробовать сбросить адаптации и посмотреть что будет показывать лямбда. Если после сброса заработает хорошо перешивать на евро0, либо искать газовщика который хорошо настроит газ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krvb 31 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Так дымогенератором проверяли или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 автор не отписался так что скорее всего машина сделана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intelect200 2 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Если Эбу 7.9.7 попробовать сбросить адаптации и посмотреть что будет показывать лямбда. Если после сброса заработает хорошо перешивать на евро0, либо искать газовщика который хорошо настроит газ. Я извинияюсь а много ЭБУ 7.хх после зброса адаптации кроме реакции педали на газ что то изменялось?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Я извинияюсь а много ЭБУ 7.хх после зброса адаптации кроме реакции педали на газ что то изменялось?? После сброса ЭБУ, по датчику кислорода будет видно наличие лишнего воздуха, или до сброса смотреть коррекции по ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Что показывает сканер ? Какие ошибки , что лямбда рисует на ХХ и на 2000 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Хозяин автомобиля не захотел оставлять автомобиль, жду пока он снова приедет чтоб закончить работу, как только все проверю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 ГБО 3-поколения -----система лямбда контроля ? изначально надо определиться в какую сторону грешить, проблемы из за ГБО или или или .....изначально перекройте подачу газа с баллона, спустите давление газа с магистрали (выпалить на работающем моторе или открутить соединение магистрали), обнулите адаптацию ЭБУ, проверьте автомобиль на бензине не включая ГБО. если проблема не уйдет тогда можно грешить дальше на датчики и так дальше.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AYP465 5 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 ДПКВ(датчик фазы) пробовали менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 ДПКВ(датчик фазы) пробовали менять? ДПКВ-это датчик каленвала,а не датчик фазы.Датчик фазы-это ДПРВ. velcom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колесов 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Наверное хозяин уже сам РХХ поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Наверное хозяин уже сам РХХ поменял. или ДС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endjov 13 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Рессет ЕБУ можно поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Если стоит газ евро2 и блок 7.9.7 регулировка клапанов раз в 20 тыс и прошывка эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_1985 0 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Я так и не понял, машинку сделали или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xx777 7 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 По ходу клиент сам поменял рхх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
