jura52 87 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Помогите отключить заднюю лямду sonata_nf_2007_2.4l_a\t после того как выбили катализатор сняли датчик сейчас 2 ошибки одна по нагреву вторая по его работе , работу оплачу спасибо. сток и информацию о блоке в плиложение скачанные из сети приводят к отключению акпп то есть ам разгоняется на первой потом сбрасывает обороты и не едет калибровшики из минска тоже руками развели попыток 5 сделали тоже самое акпп отваливается при этом в ней нет ошибок и индикатор показывает выбронойй передачи N5T4OM2A-20160927-144333.bin Новый текстовый документ.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SASH-78 45 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 пишите в скайп или личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 2 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 еще варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Поставь эмулятор катализатора на проводку второй лямды. 15 мин работы и цена 25$ и все проблемы решены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Это себестоимость или для клиента.)) А почему не сделать програмно? И себе заработать и авто "облегчить". ТС поставил задачу, а Вы предлагаете пути обхода. По сути вопроса я смогу только завтра посмотреть, все на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Это себестоимость. Намного дешевле чем тебе сделают грамотный ТЮН. И клиен не боится что будут лесть в блок. И решение проверено на 100%. И почему данное решение бесплатное для клиента???? А вот потом малейшая проблема с машиной ("вплоть до пробоя колеса") клиент будет бежать к тебе и говорить, что ЭТО ВЫ МНЕ НЕ ПРАВИЛЬНО ЧТОТО ПЕРЕПРОШИЛИ. Я не против програмного решения. Но вы сами заметили что уже много попыток не удачных. А если у него проблема с коробкой. ???? Надо гибко к таким вопросам подходить. Но это мое личное мнение. Делаю и так и так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Плюс новая лямда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 5 минут назад, davik сказал: Плюс новая лямда... Там универсальная канает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Универсальные бывают только контрацептивы, чтобы правильно работал нужен сток, к стати иногда дешевле чем аналоги... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Если честно , ничего не понял с написаного . Универсальная лямбда канает после катализатора в 95+% авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Канать то она канает ( как и родная) при условии исправности катализатора. А если машинка с пробегом 100-150+, тогда по тому, что она показывает и будет выставляться ошибка по низкой эффективности ката. Правильнее всё-таки программно её отключить, ну или эмуль на крайняк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Если ставится эмулятор, то пофик какая лямда. Главное чтобы не была оборвана цепь подогрева и все. Когда ставится эмулятор (имеется ввиду электронный а не кусок железячки с дыркой), то вырезается катализатор и разрезается всего один сигнальный проводок 2-й лямды и все.Ее трогать вообще не надо. Уже сделал больше десятка машин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Первый пос внимательно читаем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 всем спасибо борис волков сделал на каком то форуме его нашел если интересно могу скинуть дамп еще раз спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
