rofix 11 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 bmw e39 оба ключа потерена .личинку заменили чип прописали. .Если плата ключа от другой машины, то ключ пропишется в память Привязка радиомодуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Пропишится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rofix 11 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 1. Вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем его в положение «1» и обратно. 2. Вынимаем ключ из замка зажигания. 3. Зажимаем кнопку «Открыть». И не отпуская ее, нажимает три раза на кнопку «Закрыть». Вот теперь отпускаем «Открыть» (замки закроются и откроются не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Значит не подходит плата.А вы ее рроверяли на работоспосбоность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rofix 11 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 да рабочий .родной был трехкнопочный купили двухкнопочныйю может не совподает платы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Могут.На всякий случай проврьте аккумулятор в плате,сколько вольт покажет?Если меньше трех то попробуйте подзарядить или поездить с этой платой в зоне антены ,после опять привязать попробывать. maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rofix 11 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 хорошо проверю .спосибо за внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 В первых нужно смотреть на частоту (Америка, Европа) Во вторых там разные процедуры прописки для разных ключей (типа 2 и 3 кнопочные пишутса по разному. Ну и в третих делал мнонго раз по процедуре описаной в автодате, все проходило, если с первыми двома пунктами все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
