SergeiMM 59 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Перегорает предохранитель главного реле, как только повернешь ключ в положение ON. На нем висят ЭБУ двигателя, топливный насос, форсунки, клапан ХХ, клапан продувки бензобака, ЕГР, датчик скорости. Топливный насос отключил. Питание и масса мозгов проверено. Сами мозги как новые, при работе не греются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 882 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 добрый день.ну а реле то само рабочее может в нем и есть косяк!!! или коротыш где из за оголенного провода проводку смотрели. как вариант подкинуть за ведомо рабочее реле.была похожая ситуация но тогда пред сгорал не сразу.проблема была эбу. SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 25 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 27 минут назад, Nicolson4444 сказал: добрый день.ну а реле то само рабочее может в нем и есть косяк!!! или коротыш где из за оголенного провода проводку смотрели. как вариант подкинуть за ведомо рабочее реле.была похожая ситуация но тогда пред сгорал не сразу.проблема была эбу. Реле проверено. Вместо предохранителя подключил подключил лампочку 60 Вт. Когда отключаешь разъем ЭБУ с проводом от главного реле, то кз нету. Жгуты дергал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 882 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Сергей вы сами все озвучили косяк по ходу в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 25 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 35 минут назад, Nicolson4444 сказал: Сергей вы сами все озвучили косяк по ходу в блоке. Я тоже склоняюсь к этому. Блок найти будет сложно. Сами мозги как новые, при работе не греются. Силовые элементы прозвонил. Еще мысль, которую не проверил: питание +5в коротит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
