BMW MK3 слетела прошивка
При попытке русиша лег МК3. Требуется дамп для флеш 28F640.
И вопрос знатокам как пролить данный блок без выпайки и прогера????? Заранее благодарен.
На диагностику не выходит думаю что лег
диск вроде как принимает молотит его там внутри и ничего не происходит
Прошивку качал с bvwpost , но перевод в некоторых местах крякозябнутый, лил прогером с выпайкой, с диска не пошло. Адаптер для памяти с ЕБЕЙ ждал долго и стоит дороговато.
Случилось что МК3 съел диск МК4го
Значит кино не будет. Прогера под tsop 56 нет. Через тул32 нельзя ни как запустить чтоб с диска залить?
Оригинал наверно с рабочего придется сливать. Еще вопрос какая флешь №1 и какая №2
Прошивку рус. качал на форуме бмвпост, но русификация с крякозябрами в некоторых местах , там же есть фото с расположением флешей
Скиньте фото пожалуйста пробелы с регистрацией
Жаль что нет возможности прошить эту флешь без трепанации
  • 1 месяц спустя...
пробуй 17 прошивку. И там передергивать питание на блоке надо, когда уснет авто. Мучился как то с таким авто, через час схватил диск и прошился.
Тоже человек изначально от мк4 туда вставил.
Если диск выкидывает, то может лазер менять нужно?
В моём случае на мониторе пропало меню, вместо слов разные символы, но радио и ТВ работает. Стоит МК3. Диск с картами, который раньше читал, сейчас выкидывает.
Подскажите кто может. Если графика на мониторе нарушилась, диски не читает, но радио и ТВ работает. Прошивка MK3 исправит проблему, или причину стоит искать в другом месте? Спасибо за ответ.
На мониторе в меню вместо надписей, набор символов, знаков и кубиков разных цветов, но кое где встречается читаемое слово. Пункт навигатора вообще пропал (про подключенном и снятом навигаторе). Записал на диск BMW NaviSoft v21 (CloneCD)  (все по инструкции), выплёвывает. Подозрение на сам навигатор. Если от другой машины поставить навигатор, все заработает или будет нужна прошивка? Спасибо за ответ.
другой "навигатор",если исправный, заработает без проблем...
с такой проблемой по графике ниразу не сталкивался...
  • 2 недели спустя...
100% проверенные прошивки - сам лично заливал. Русский язык присутствует!
MK3rus ok.rar
